Hallo, bei meinem Clifornia T4 BJ 93 haut es immer die 7,5 Sicherung der Innenbeleuchtung raus, wenn ich die Lampe über der Küchenzeile einschalte. Die über dem Bett geht aber einwandfrei. Das Leuchtmittel habe ich bereits gewechselt, an dem lag es nicht...
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Transistorleuchte Innenraum Sicherung defekt
Mariakäfer -
25. Mai 2017 um 18:56
Entweder ist der Schalter hin, oder die Steuerung für die Lampe. Ich gehe mal davon aus, das es eine Transitor / Leuchtstofflampe ist ?
Wo bekommt man denn solche Ersatzteile her? Hab nur gesehen, dass die ganze Lampe neu 65€ kostet...
Ja, ist eine Transistor Leuchtstofflampe -
Hallo @Mariakäfer:
Ja, ist eine Transistor LeuchtstofflampeErsatzteile weiß ich nicht, aber die komplette Leuchte ist original eine RESOLUX® 103 z.B. hier
bei diesen Transistor-Leuchten ist meistens der Transistor (z.B. BD130 o.ä.) defekt.
Kostenpunkt < 1 Euro.
Kaufen / Bestellen kann man solche Teile z.B. bei Conrad-Elektronik oder ELV usw.
Mit ein paar Elektronik-Kenntnissen und einem Lötkolben kann man das selbst
oder mit einem hilfsbereiten Forianer reparieren.
Die Elektronik in dieser Lampe macht aus den 12Volt eine hohe Spannung die die
verbaute Leuchtstoffröhre zündet.Wenn du dein Profil komplett ausfüllst, mit Angabe aus welcher Gegend du kommst,
findet sich eventuell ein hilfsbereiter Forianer. -
Hallo @Mariakäfer:
Bist Du mit Deiner Leuchte weitergekommen?
ich hänge mich mal an diesen Post dran.
Habe das gleiche Problem wie Mariakäfer mit der Transistor Leuchte. Kommt jemand hier aus Raum Braunschweig/ Hannover und könnte mich mit Elektrokenntnissen unterstützen? Ich habe schon eine neue Röhre gekauft, aber daran lag es leider nicht.
es gibt hier einige Umbautips auf LED(-Streifen) in der Transistorleuchte
---> angenehmeres Licht und weniger Verbrauch.
Moin
Wenn der LED Umbau nix für dich sein sollte, hab ich noch eine Elektronik für die Transistorleuchte liegen.
Komme aus dem Norden von Hannover.
OK das mit LED hört sich nach einem guten Konzept an, das werde ich mir mal anschauen. Danke
Falls ich doch nochmal umschwenke, komme ich auf dich riese zurück
Kannst du löten/kennst du jemand, der löten kann?
Ich habe die Elektronik rausgeschmissen und per Umschalter(0,99€) eine "laute" und "leise" LED (für Umziehen) eingebaut.
RGB ? - es soll ja auch Menschen geben die Töne als Farben wahrnehmen ....
Gruß, Jörg - der meint, er möchte auf die Dimmbarkeit (was ja einen ähnlichen Effekt hat) von Leuchtmitteln nicht mehr verzichten - manchmal braucht man hell - manchmal möchte man das nicht ...
Hi Leute
Bei mir hats soeben die Platine verbrannt.
Kann ich die Stelle einfach wieder löten?
Grüsse
Wirf raus -> Beitrag #11
