Servus,
jetzt wo er eigentlich fertig ist, dachte ich mir stelle ich ihn hier auch mal vor.
Bei uns in der Familie gibt es jetzt nämlich noch einen T5 Bus. 2010er Baujahr, 86 PS 2l Diesel mit 125tkm.
Ex-Schulbus mit voller Bestuhlung und Blinkern auf dem Dach. Sonst halt der übliche Neuwagenkram an Austattung.
Sollte ein Leichtcamper werden, und gleichzeitig Alltagsrutsche wenn grad mal Bedarf besteht.
So sah er am Anfang aus:
Dann ist erstmal hintenrum bissl freigelegt worden, um mit der Isolierung bzw. dem Boden anzufangen. Da man die Haltebügel für die Sitze nur umständlich ausbauen kann, habe ich mit Sika Holzleisten auf den Boden geklebt, um Höhe zu gewinnen. Die Leisten schließen jetzt bündig mit den Bügeln ab.
Gleichzeitig kam wieder altbewähres Armaflex zum Einsatz, 2x 13mm.
Da hinten die 3er Sitzbank erhalten werden sollte, wurden auch nur deren Bügel im Boden ausgespart. Der Boden besteht aus 12mm OSB, welcher an den Holzleisten verschraubt ist. Ringsum kam dann nochmal 13mm Armaflex selbstklebend, an den Seitenwänden wieder doppelt.
Hinter den Fahrersitz sollte ein kleiner Küchenblock, der allerdings nur Stauraum sowie den (nicht festgeschraubten) Kocher beherbergt. Wasser gibts aus dem Kanister.
Material ist wie bei meinem T4 HPL beschichtetes Pappelsperrholz in 15mm Stärke.
Da ich mit der Fotodoku etwas sparsam war, ist jetzt ein kleiner Sprung drin. Wie man sieht kam auf den Boden noch ein PVC-Belag, der an den Rändern verklebt ist. An den Kanten gab es verschraubte Aluwinkel.
Der fertige Küchenblock kam dann auch zeitnah rein, unten mit Spax im Boden verankert, oben an zwei Punkten per Nietmuttern an der Karosserie befestigt.
Da die riesige Plastikverkleidung vom hinteren Wärmetauscher etwas unschön war, habe ich aus 4mm MDF Platte neue zugeschnitten, und die Heizung mit einem Holzkorpus eingehaust.
Vorne sitzt ein Ausströmer für die Warmluft drin, oben noch eine 12V Steckdose.
Der Rest der Elektrik, die 90Ah AGM Zweitbatterie, das 10A Ctek, der Unterspannungsschutz sowie die gesamte 230V Elektrik sitzt wie bei meinem Bus hinter dem Fahrersitz am Küchenblock.
Die Batteriehalterung ist einfach ein gekantetes Blech, das links und rechts zwei Laschen hat, wo ich es mitsamt den Sitzschrauben verschraubt habe... die Preise für T5 Sitzkonsolen mit Halter waren etwas krass.
Das Bett ist ein 3 teiliges Gestellt, das aus Aluvierkantrohren sowie 15mm Siebdruckplatten besteht (was allerdings etwas schwer ist :D)
Hinten ähnlich dem Multivan selbststehend, in der Mitte auf der Sitzbank aufliegend und vorne mit zwei einsteckbaren Füßen. Befestigt ist es an den M10 Gewinden der hinteren Zurrösen.
Die Polsterauflage ist von VanEssa aus dem Regal gekauft und liegt während der Fahrt hinten auf dem zusammengeklappten Bettgestellt. Man sieht noch das volle Baimex-Gardinenprogramm in grau, sowie die LED Beleuchtung mit warmweißen Leuchtbändern.
Zu guter Letzt noch links und rechts eine Windrose aufgeklebt, Windabweise in die Scheiben gesteckt und eine schwarze Fiamma F40 angeschraubt...
Soweit... müsste es alles wichtige gewesen sein
Wenn Fragen bestehen oder es noch anregungen gibt, helfe ich gerne wo ich kann.
Gruß, Martin
