Kaufberatung: Wie Automatikgetriebe testen?
  • Es geht um eine 98er verml. AET Benziner Automatik mit 215tkm, 5k€ für einen Kumpel.
    Klar eigentlich war ein Schalter gewünscht, aber der steht so ganz gut und günstig da.
    Automatik spülung hatter gerad ebekommen, kenne mich mich automaten ja so gar nicht aus... Wie teste ich die bei einer Probefahrt?
    :drive: Der weiße Multivelle
  • Wenn er gerade eine Spülung bekommen hat, dann wurde wahrscheinlich auch gleich das Steuergerät dafür resetet. Damit sollte er dann sehr gut schalten. Sollte er immer noch rucken oder gar Geräusche von sich geben, dann Finger weg oder entsprechend handeln.
    Das Öl sollte sehr sauber und verschmorter Geruch aus dem Peilstab nicht riechbar sein.
  • Wenn er gerade eine Spülung bekommen hat, würde ich definitiv die Finger von lassen. Die lassen die meisten nämlich erst dann machen, wenn es schon Probleme gibt.
    Nach einer Spülung funktioniert es dann ein paar tausend km wieder und dann ist es noch mehr kaputt.
    Nur, wenn der Verkäufer nachweisen kann/ zusichert, dass er die Spülung und oder Tausch des Öls regelmäßig gemacht hat, würde ich den in Betracht ziehen.
  • nun übertreibt mal nicht, er kann die Automatic doch selber prüfen............aber er muss wirklich ohne Geräusche und ruckfrei laufen nach der Spülung.....kann die Automatic das trotz der Spülung nicht, steht bald eine teure Reparatur aN:
    Brauchst du denn eine Automatic wegen Behinderung oder kannst du auch Schaltwagen fahren. Dann würde ich bei einer Leistung von 215 000 die Schaltung bevorzugen.
  • Danke fürs Feedback!
    Logo wäre ein Schalter die erste Wahl, Automatik hatte ich bei der suche eigentlich auch ausgeschlossen...
    Aber das wisst ihr ja auch, dass ein brauchbarer bus (Benzin, 6 sitze) für den Kurs nicht leicht zu finden ist... Ist nicht so, dass wir erst seit gestern suchen... :S
    Zur not gibts halt beim defekt des Automaten nen Schaltgetriebe! :thumbup:
    Aber mit den regelmäßigen Spülungen / service ist ein guter hinweis, wie ist denn das wechselintervall? 60tkm?
  • 60.000 km, ja
    besser ist eine Spülung alle 60.000, dann dann kommt der Dreck alles raus und alles Öl hwird neu............bei einem Öl wechsel wird nu die Hälfte des Öl erneuert. Deshalb mach ich liebe ne Spülung, auch wenn sie doppelt so viel kostet.
    Beim Automatikgetriebe zwei Mal hinschauen und ausgiebig probefahreen. Alle Fahrsituationen zu simulieren versuchen. Vollgasbeschleunigung, bei 140km/h abrupt auf 100km/h 'runterbremsen, dann wieder stark drauftreten. Starkes Abbremsen, danach in eine Kurve und wieder drauftreten, der Automat muss sauber hoch- und runterschalten, ohne ruckartig zu arbeiten. Anhalten an einer schiefen Ebene, darauf hin abbiegen, d.h. wenn Du also aus einer Seitenstrasse, die nicht topfeben ist, auf eine Hauptstrasse einbiegst. Wenn der Automat in einer dieser Situationen "aushängt", also für einen Moment kein Vortrieb mehr da ist, dann ist was faul. Wenn er länger als einen kurzen Moment "aushängt" dann sogar oberfaul. Wenn Du nur ganz soft mal auf 60km/h beschleunigst, nur Ortsverkehr testest, kann es gut sein, dass der schon saure Automat seine bereits vorhandenen Schwächen verbergen kann. Im Falle eines grossen Fehler schaltet die Automatic auch selbsständig in den Notlauf, läuft dann nur noch eingeschränkt.
    Gucke unter das Getruebe ob alles trocken ist und er kein Öl verliert.
    saludos amigo
    Einmal editiert, zuletzt von Multi-Fanfare (11. Oktober 2017 um 12:15)
  • Einen vorgeschriebenen Intervall gibbet nicht, aber die Grundregel gilt: Alle 60.000 JA
    Testen: Aus dem Ort fahren und bei Tempo 60 langsam hochbeschleunigen (kein Kickdown), wenn er dann sauber den Gang hält ohne wild hin und her zu schalten,
    ist das schonmal gut.
    Ruckfrei schalten ist auch gut. Wenn er nur lauter, aber nicht schneller wird, ist was im argen.
    Grundsätzlich finde ich eine Getriebespülung VOR einem Verkauf auch seltsam, denn die ist nicht billig. ?(
  • Moin. Finger weg. Meine Meinung. Hatte 2 Automaten. Beide nie Probleme. Bis Nr. 3 kam. Probefahrt mangels Zulassung nur kurz gemacht. Eindruck gut. Nach 500 Km dann erste Probleme. Dann habe ich spülen lassen. Wieder 500 Km...dann ging fast nichts mehr. Da meine Kiste vom Rost und Km 135000 technisch sehr gut da steht, habe ich dann 3000 brutto in die Hand genommen und Getriebe mit 12 Monaten Garantie komplett überholen lassen. Aber auch nur weil Campingtour mit Tochter anstand und ich generell bei T4 das Cruisen mit Automat bevorzuge. Ist ein 95 er 2,5 Benziner. Nochmal Automat ohne belegte und fachmännische Reparatur würde ich da mir nicht nochmal anschaffen. Ausser der Kurs ist gut und man Macht wie oben beschrieben das vollen Probefahrtprogramm. Am besten noch mit langem Stau im Sommer. Da hat meiner dann nämlich abgeschenkt.
  • Im Serviceheft stehen bei uns die 60 TKM ausdrücklich drin - für einen Ölwechsel. Von Spülung ist nie nicht die Rede.
    Wie die Betriebsanleitungen gedruckt wurden, da gabs auch noch keine Spülungen. Der Unterschied vom Ölwechsel zur Spülung ist aber enorm.
    Beim Ölwechsel werden von rund 6,5 Litern nur 4 Liter erneuert, der Rest sitzt im Wandler und bleibt drin......auch der Dreck im Wandler und im Schaltkasten bleiben drin.
    Bei der Spülung wird alles Öl abgepumpt, anschliessend wird eine Reinigungsflüssigkeit durch Automatic und Schaltkasten gepumpt und diese spült den Dreck lose und raus. Schaltprobleme durch festsitzende oder schwergängige Steuerkolben werden dadurch gelöst.
    Ansschliessend wird die Automatk mit 6,5 Liter neuem ATF Öl gefüllt.......und deshal bevorzuge ich eine Spülung alle 60.000 Kilometer......wenn man bedenkt das durchschnittlich 15.000 km im Jahr gefahren werden, dann macht man alle 4 Jahre eine Spülung.......wenn diese dann 450 € kostet und der ölwechsel kost 250 €, dann bezahle ich 200 € mehr....für jedes Jahr sind das 50 €.und das Getriebe ist immer sauber...der Dreck kann sich nicht festsetzen und Folgeschäden davon sind auch nicht da..............logisch denke ich dann das die Automatic dadurch auch 400.000 km fahren kann :thumbup:
    Meine Automatic im Audi 200 habe ich bis 240.000 gefahren, dann habe ich ihn verkauf und die Automatic war immer noch heil. von den 240.000 habe ich 220.000 km gefahren und habe in der Zeit 5x das ATF öl gewechselt, 60.000 km war Vorschrift...ich habe alle 50.000 gewechselt......selbst gemacht mit kostenlosem ATF aus der Werkstatt. Beim Megane habe ich auch gerade wechseln lassen, also eine Spülung gemacht.
    Einmal editiert, zuletzt von Multi-Fanfare (12. Oktober 2017 um 00:17)
  • Spülung geht vor Wechsel. Das leuchtet völlig ein. Trotzdem konnte ich mich bislang nicht dazu durchringen. Vielleicht weil man dazu in irgendeiner Hinterhofkaschemme landet, die (wahrscheinlich unberechtigterweise) keinen sehr einladenden Eindruck macht. Die Ölwechsel habe ich bei einem auf Automatikgetriebe spezialisierten Betrieb durchführen lassen (weiß gar nicht, ob die Spülungen machen), denn - hört, hört - beim :D haben die sich seinerzeit so gut wie geweigert, einen Ölwechsel durchzuführen. Es sei gar nicht nötig. Ich hab's nicht fassen können.
