Hallo!
Hat jemand eine Ahnung wie der Sitz beim 2001er Trapo (9Sitz) mit den 2 Verstellhebeln rausgeht? Der Einzelsitz in der mittleren Reihe. Da rührt sich gar nix..
Lg
Hallo!
Lg
Wenn man die länger nicht ausbaut...ist bei mir auch so. Hebel hochhalten und mit einem (Gummi) Hammer ordentlich gegen den Sitz klopfen, bis er aus der Führung rutscht.
Ist völlig normal. Hammer liegt immer im Auto.
Wie halte ich beide Hebel gleichzeitig hoch und klopfe?
Gesendet von meinem BV8000Pro mit Tapatalk
Vorallem gehen sind die oben - muss ich die runterdrücken?
Also mit ner zweiten Person geht das ganz gut und ich würde dir empfehlen die Doppelbank vorher rauszunehmen. Mach ich beim Einbauen der Sitze auch immer. Zuerst den Einzelsitz rein und dann die Bank. Du drückst ja den Einzelsitz in Richtung der Bank raus, warum man das auch immer so konstruiert hat.....
Ich mache das auch immer alleine. Die Hebel bleiben eigentlich in der Stellung (oben oder unten weiß ich grad nicht). Sonst einen Hebel hoch (oder runter), auf der Seite kurz klopfen, dann den anderen Hebel hoch (oder runter) und kurz klopfen. Das flutscht dann schon. Wenn man es einmal gemacht hat, weiß man es und es funktioniert. Dann vorm Wiedereinbau, die Aufnahmen gut reinigen. Kommt trotzdem wieder Dreck rein
Ich hab die Doppelbank dabei immer drinnen. Der Einzelsitz geht auch locker so raus.
Vielleicht ist meine Doppelbank auch schon so platt gesessen, dass die da mehr den Sitz blockiert
Anleitung für Männer:
-Sitz zurücklappen
-mit den händen das gestell umgreifen & mit den Daumen Die Hebel runter hebeln
-mit der Brust gegen den sitz werfen (der geht ja eben zur mitte raus!!!)
Tja ... Auf das muss man kommen, dass der zur Mitte rausggeht..
Danke
Is draussen
Bei mir geht der auch wunderbar trotz 2erBank daneben auszubauen.
Ich habe allerdings die Kunststoffscheiben auf den Pilzkopfschrauben weggelassen. Dann rutschn die Sitze deutlich besser drauf, können unter Umständen aber zum Klappern/ wackel neigen.
Ich kann meinen Sitz trotz Armlehne an der 2er Bank gut richtung Bank herraus schieben.
Habe de Sitz auch mit der 2er Bank drinnen rausgenommen. Nachdem ich wusste in welche Richtung ich drücken muss war das innerhalb von 60sek erledigt.
Hallo!
diese Sitzart möchte ich gerne nachrüsten, genau an der gleichen Position.
Ist die Befestigungsart die Gleiche wie die der Doppelsitzbank bzw. wie die Befestigungart des Einzelsitzes, der die Kippfunktion nicht hat?
Wie kann man sich die Kippfunktion vorstellen, also wie kippt der Sitz und wohin?
Danke! und liebe Grüße
Nico
Der Klapp-Klapp-Sitz klappt zwei mal - hier siehst du ihn ungeklappt und 1x und 2x geklappt an anderer Position in meinem Bus ..
Der Einzelsitz neben dem Küchenblock: ungeklappt:
Ein mal geklappt:
Zwei mal geklappt:
Die Bilder sind aus der Vorstellung meines Grundrisses:
der Multibully 2.0 [aktuell: automatisches Heckklappenlicht]
Hi Jörg, vielen Dank für die Bilder, sehr anschaulich!
Die Tischfunktion ist ja auch super.
LG Nico
hat hier jemand den klappklappsitz schon erfolgreich nachgerüstet und kann mir was zur gurtführung sagen? Bei den zweierbänken ist der Gurt ja auf der Unterseite in der Bank festgeschraubt, wie ist das beim klappklapp? Festgeschraubt macht ja wenig Sinn, dann ergibt sich beim durchstieg ja eine stolperfalle...
? Der Gurt ist an der Seitenwand. Das Schloss am Sockel verschraubt - sieht man im Bild von Jörg zur Mitte hin gebogen. Das ist ein Stahlseil mit Gummimantel. Mit Beckengurt gibt es den Sitz nicht. Ebenso wenig mit integriertem Gurt.
Gruß Florian
Ja das ist schon klar, ging eher darum zu erfahren wie der Gurt verläuft, bzw. Ob es eine Führung auf der rechten Seite gibt. Habe den Sitz jetzt zerlegt und nichts gefunden also gibt es wohl keine Führung. Der zweite interessante Punkt wäre gewesen welcher Gurt zum Einsatz kommt, da es für den t4 ja einige unterschiedliche Varianten gibt. Die Frage hat sich für mich aber auch schon beantwortet, da es für den klappklapp wohl einen extra Gurt gibt.
Dennoch vielen Dank
und wäre richtig toll, wenn mir jemand die Teilenummer hätte
Welchen Gurt du nutzt (nutzen musst) hängt nicht vom Sitz ab, sondern von der Position an der du den Sitz verbaust.
Es gibt Gurte mit normaler Gurtlänge (ich glaube (!) 3 Meter) und mit langer Gurtlänge (ich glaube (!) 4 Meter). Sofern der Sitz direkt unter und neben den Gurtbefestigungen steht, reicht der normale Gut aus. Sobald der Sitz weiter weg von der Gurtbefestigung steht - z.B.
brauchst du den längeren Gurt - oder notfalls (aber eigentlich nicht zulässig) eine Gurtverlängerung. <- das ist nur ein Beispiel - keine Empfehlung, gibt es auch mit Versand aus Deutschland und von anderen Lieferanten.
