Hi!
Schmutzfänger für vorne am T4 Multivan Bj 2002. Außen sitzen sie. Aber innen passt was nicht.
Bild 1: rechts stößt der Schmutzfänger an. Ich könnte den Schmutzfänger also aussägen. Ist das die Lösung? Dann müsste ich ihn noch deutlich nach hinten biegen.
Bild 2: Größerer Ausschnitt
Bild 3: von der anderen Seite sitzt der Schmutzfänger gut.
Schmutzfänger Montage mit Problemen
Hallo Kelevra:
Aussägen auf keinen Fall. Das breite Teil etwas nach rechts und nach unten biegen müsste reichen.
"ETWAS verbiegen" funktioniert nicht. Da verdreht sich der Schmutzfänger im Bild 1 unten rechts ziemlich Richtung Rad. Ist schwierig auf dem Bild zu sehen, aber guck mal wie schräg das oben ist!
So richtig sitzen die aber auf den 3ten Bild im ersten Post auch nicht wirklich. Meine sitzen da komplett bündig. Innen haben meine auch Plug and Play gepasst.
Strange... und jetzt? Doch ausfeilen? Die so schepp zu montieren widerstrebt mir irgendwie. Zumal ich denke, dass das am Rad schleifen wird...
Hallo Kelevra:
Das Teil mit den Befestigungslöchern liegt plan auf dem Blech auf, das nächste Segment hat ca. einen Winkel von 135° (45° nach vorne unten).
Hast Du die Möglichkeit montierte Schmutzfänger an einem anderen Fahrzeug anzuschauen?
Evtl bei einem VW-(Gebrauchtwagen-) händler mal spionieren gehen?Evtl kann Dir auch jemand Bilder machen.
Ich könnte das tun, aber erst Ende nächster Woche, vielleicht kann jemand früher.
Ja, so kenne ich das auch. Habe ein Bild dazu gefunden.
Aber bei mir scheint das ja nicht zu passen. Also Bastellösung oder erkennt jemand einen Fehler von mir? -
Hallo Kelevra:
Sowas
Das sieht für mich gut aus.
PS: gibt es vielleicht unterschiedliche Schmutzfänger (Baujahrabhängig) ?
So wie ich das verstanden habe, gibt es unterschiedliche Schmutzfänger (über die Jahre des T4 wohl 3 an der Zahl), die aber allesamt passen müssten. Nur eben anders aussehen und dann je neuer desto mehr Schmutz abdecken. Was anderes wäre mir neu.
Die Frage scheint absurd aber hast du mal versucht die Schmutzfänger erst auf der Innenseite zu schrauben und dann die Außenseite zu clipsen?
Die Frage ist nicht absurd, so wird das gemacht.
Stimmt, erst Schrauben, dann Clipsen.
Oh Mann... ich stelle hier echt meine Blödheit zu Tage. Werde mir demnächst nen neuen Account zulegen...
Schmutzfänger abgemacht und neu probiert - besser wird's nicht. Leg ich das innen an (an der Schraubverbindung), dann sieht das aus als könnte es nach außen niemals passen. Und da das Teil außen nicht richtig anliegt, weiß ich auch nicht so recht ob ich innen überhaupt richtig bin - dann mal drauflos zu bohren wäre bestimmt nicht die beste Idee. So ein Mist. Kann das sein, dass an meinem Radkasten geflickt wurde und es daher nicht passt? Sieht das jemand - zum Beispiel auf Bild 1?
Könnte an der Teilenummer liegen.
Es sollte eigentlich
701075111B sein,
Du hast aber 701075111A Keine Ahnung, wo der hingehörtevtl.T3?Edit: Quatsch, ist ja 701
Schmutzfänger – T4-Wiki
Unterschiede Schmutzfänger - Technik Allgemein - Multifornia.de -
Da hast du recht! Im Detail liegt der Fehler. Der Ebay Verkäufer hatte keine Teilenummer angegeben, sondern nur besagt, dass es sich um Schmutzfänger für den T4 vorne handele. Jetzt bin ich ja mal gespannt wie das weitergeht. Danke für eure Hilfe!
ZitatIch könnte den Schmutzfänger also aussägen. Ist das die Lösung?
ja
Gruß Frank
Ich würde sagen :
Das du die falschen für dein BJ hast.
Meine Passen perfekt, scheinen mir auch anders geformt zu sein.https://www.t4forum.de/index.php?page…14656b2e9ffa0e3
Mfg
Ronald -
Kampferpel: Du hast aber auch die Eckigen, Kelevra hat die mehr Rundlicheren. OT an : Wie nur das VW Emblem in Blau, bei dir hätte ich den ganzen Schmutzfänger in Blau erwartet OT aus.
ich habe mir solche Schmutzfänger noch nie im Detail angeschaut. Ihren Sinn haben sie bestimmt, um die Flanken zu schützen.
Habe mir an meinem Alltagsfahrrad auch einen montiert, um meine Füße ein wenig zu schützen.
Nun aber meine Frage: liegen die Schmutzfänger so einfach auf dem Lack? Werden diese unter anderem mit Metallklammern befestigt?Danke für die Infos
Meinolf
