Kühlbox Mobicool FR40 (jetzt MCF40) vs. Engel MR040 - Vergleich und Entscheidungshilfe
  • Hier mein Vergleich zur Waeco CDF35 (Engel MR040)
    + Die Box ist sehr leicht, meine Waeco CDF35 ist deutlich schwerer
    + Sie hat gescheite Griffe zum Tragen und verzurrmöglichkeiten, die CDF35 kann man fast gar nicht gescheit sichern (und sie noch öffnen)
    + Außenmaß und Volumenverhältnis sind Gut, genauso wie in etwa bei der CDF35, die Engel ist deutlich wuchtiger
    -licht (bin mir grad nicht sicher, hat sie innenlicht?) (bei meiner CDF35 habe ich das Innenlicht immer sehr geschätzt und die Sofitte auch gegen eine LED getauscht...)
    -lüfter ist deutlich lauter als der der CDF, aber etwas leiser oder ggf. gleich laut, wie der von der engel (mal sehen, kann aber sein, das der tausch nicht notwendig ist...)
    -kompressorlage ist für mich der größte Kritikpunkt. Da er oben liegt, hat man nur einen kleinen Deckel und kann / muss einen Teil unter dem Kompressor verstauen. Das ist sicher effizienter, da dabei nicht so viel Kälte entweicht, aber ich hab das "kleine fach" der CDF über dem Kompressor seht geschätzt, um dort etwas empfindlichere Lebensmittel zu lagern... dort wurde es auch nicht so kalt.
    Sonstiges:
    FR40 & CDF35 haben den selben 12V Stecker
    Volumen ist um ~9x 0,5 PET flaschen größer, als die CDF, das kommt in etwa hin.
    :drive: Der weiße Multivelle
    2 Mal editiert, zuletzt von race_king (13. Juni 2019 um 14:55)
  • Bei Zimmertemperatur, mit dem
    Lüfter...
    Absolut vergleichbar, wenn nicht sogar leiser/monotoner, als meine CDF11.
    Etwas befremdlich ist es allerdings, dass der Temperaturfühler bei dieser Konstellation auf der Ansaugseite liegt.
    Allerdings ist die Austrittstemperatur im Dauerlauf, (von 20°C auf 5°C runterkühlen... etwa 11Minuten) bei Zimmertemperatur nicht bedenklich.
    Lufteintrittstemperatur: 20,3°C
    Luftausgangstemperatur: 37,2°C
    Im verschraubtem Gehäuse: 43°C
    Aussen am Gehäuse, (exakt an der wärmsten Stelle, beim 230VNetzteil) 32°C und nur punktuell. Der Rest ist kaum handwarm.
    Eine Temperautuspreizung von 7°C wäre zwar wünschenswert, aber irgendwas ist ja immer... vielleicht hole ich mir noch einen Lüfter mit externem Temperaturfühler? (Wahrscheinlich nicht. Im Regelfall läuft der Kompressor ja nur kurz...)
    Die Innentemperatur stimmt übrigens. (Je nachdem, wo man misst...)
    So gefällt mir die Box.
    Aber ohne Lüfterpimpen, wäre sie zurück gegangen.
  • Danke für die Info, das klingt ja erstmal ziemlich gut! Ich habe leider Kühlbox und Lüfter erst Ende nächster Woche zur Hand, deshalb kann ich selbst noch nicht gucken: kann man den Lüfter auch anders herum einbauen oder geht nur eine Richtung?
    Gruß,
    Martin
    ________________
    So ein Bus wird eigentlich nie fertig, man muss ihn für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Möglichste getan hat.
    mein Umbauthread  · IG · allradbus.com
  • Öhm. nicht drauf geachtet. Ist denkbar einfach.
    3 Schrauben vom Gehäuse rausschrauben und entnehmen.
    Das Gehäuse nach oben entnehmen. Geht etwas schwer. Habe es aber ohne hebeln geschafft. (Wollte keine verräterischen Spuren am Gehäuse, wegen Garantiefall...)
    Dann den Lüfter abstecken und 2 Schrauben raus schrauben. Dann kann der Lüfter entnommen/getauscht werden.
    An den neuen Lüfter habe ich auf rot und schwarz Kabelschuhe aufgecrimpt. Das Kabel ist lang genug. Gelb habe ich im Stecker gelassen. (Keine Ahnung wofür gelb ist. Braucht man nicht für unseren Fall)
    Den Wärmetauscher habe ich noch etwas begradigt. Die Lamellen waren teilweise eingedrückt. ..
    Dann den Lüfter festschrauben. Das Gehäuse wieder rauf setzen und festschrauben.
    Die Messung hat am längsten gedauert. (Zumindest gefühlt ;) )
  • Hm, das sieht ja wirklich noch machbar aus.
    Ich hab in der PC Kiste noch diesen Lüfter liegen, evtl mach ich mich dann doch an den Austausch, würde dann aber wahrscheinlich eher boxseitig die passende Buchse anstecken.
    Hm, jetzt muss ich mich mal hinsetzen und bei laufender Box überlegen ob es mir wirklich zu laut ist :D
  • So, mal Testweise in den Bus gestellt.
    photo_2019-06-16_13-14-45.jpgDie fast leere FR40photo_2019-06-16_13-14-27.jpg verbraucht fast genauso viel beim kühlen von 6°C auf 5°C wie die halb volle CDF11 (Rechts ist die FR40 links die CDF11 im Diagramm. Solar extra abgesteckt und keine anderen Verbraucher dran.)photo_2019-06-16_13-14-40.jpg
    Der Ruhestromverbauch liegt, bei der FR40, mit 0,05A um 0,1A niedriger als bei meiner (Schon ein paar Jahre alten) CDF11. Beide haben Dauerlicht. Denke, die LED ist eine bessere...
    Die FR40 wird nur zu Treffen und längeren Reisen in den Bus einziehen...
    Vielleicht fliegt dann währenddessen die CDF11 aus Platzgründen raus.? Mal sehen...
  • ....bei ausgezogenem multivan bett passt sie bei mir auch noch längs zwischen sitz und bettkante.
    hruß olaf
    1,9TD MULTIBULLI :D Wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück !
  • Moin zusammen,
    eine Frage an die FR40 Besitzer: Geht euer 12V Kabel auch so bescheiden in die Buchse der Kühlbox hinein bzw. raus? Beim Rausziehen habe ich jedes Mal Angst, dass ich die Buchse herausreiße, weil das Kabel so bombenfest sitzt. Das dünne Plastik vermittelt beim dafür notwendigen Rütteln auch nicht sehr viel Vertrauen... :wacko:
