Guten Tag,
ich fahre einen T4 BJ 2001 ACV 2,5l Diesel. Habe selbst einen Tempomaten nachgerüstet und ihn durch einen Menschen, den ich übers Internet kennengelernt habe, freischalten lassen. Das ganze lief auch erst ganz gut. Habe dann die Dämmung an den Kiemen vorne am Luftfilter ausgebaut, weil sehr viel Dreck dahinter war. Sonst habe ich nichts verändert. Dann fing es an, dass der Wagen immer mal wieder in den Notlauf ging. Wenn ich ihn aus und wieder anmach ist alles gut. Hab dann Luftfilter etc. auseinander gebaut und nochmal mit äußerster Vorsicht zusammengebaut, dachte dass er irgendwo falsch Luft zieht. Das Problem blieb. Dann neun LMM bestellt, dachte der hat Feuchtigkeit abbekommen, neuen LMM eingebaut. Das Problem blieb.
Habe jetzt den Verdacht, dass es an dem Tempomaten liegen könnte - kann das? Frage mich, was da kaputt gehen könnte. Hab ich sonst was übersehen?
