mein guter T4 MV II mit dem AXG Motor ist gestern plötzlich nicht mehr angesprungen.
Bin noch bei mir Zuhause losgefahren alles normal, allerdings hab ich den Anlasser versehentlich bei eingelgtem 1. Gang betätigt, gleich gemerkt und korrigiert.
Eine halbe Stunde später bei einer Autowerkstatt geparkt, sollten nur den von Ihnen verbockten zu stark angezogenen Ölfilter lösen (andere Geschichte), komm ich wieder auf den Hof stehen die Jungs um den Bus und fragen mich ob ich eine Wegfahrsperre habe. Ich: Nö, nicht aktiviert.
Batterie zeigt 12,8V sollte also passen (wobei ich die eigentlich frisch geladen habe!?), Schlüssel lässt sich normal drehen, Relais klickt auch aber sonst tut sich nix.
Werkstatt will mir gleich einen neuen Anlasser verpassen, Kostenvoranschlag kommt heute Nachmittag.
Durch Recherche auch hier im Forum weis ich das die Arbeit nicht so schwer ist, evtl. ist auch nur die Verbindung zum Magnetschalter korrodiert oder die Masseverbindung.
Der Werkstattchef sagt nur lapidar Anlasser kaputt, kann ich tauschen. Ich traue der Werkstatt nicht so recht, gab schon mal unstimmigkeiten kleinerer Art.
Mir fehlt da der zweite Mann und auch etwas die erfahrung den Bus da wieder weg zu bekommen und mal selber nachzuschauen. Kann ich den Bus anrollen lassen theoretisch. Riskant in jedem Fall weil so viel verkehr.
dabei sollte der Bus bis zum Wochenende wieder laufen, da gehts zum campen nach Beuron.
