Meine 235/60 R16 passen sehr gut ins Radhaus. Trotzdem hatte ein Vorderrad bei einer etwas zu schnell genommenen 30-km/h-Zonen-Schikane den vorderen Kotflügel am Radausschnitt oben ein wenig heruntergebogen. Demnächst werde ich den Bus höherlegen, dann wird das vermutlich nicht mehr passieren.
16" Räder - was passt ins Radhaus?
itchy -
30. August 2018 um 04:00
Was es an zugelasssenen Reifen für den T4 gibt, passt auch ins Radhaus, denn diese Räder sind annähernd alle gleich gross, nur manche sind breiter
Gleich gross, ja, denn wenn die Felge grösser wird dann wird der Reifen flacher damit der Umfang weiter stimmt und der Tacho richtig anzeigt.
Alle anderen Reifen müssen ausprobiert werden und der Tacho angeglichen werden, wenn sie überhaupt eintragungsfähig sind. -
Zitat
... und bewege gelegentlich ein älteres Fahrzeug in einen entlegenen Winkel der Erde - wo es dann meistens auch bleibt. ... Die Eintragung des Ganzen steht nicht im Vordergrund - nur was technisch ohne weiteres möglich ist.
Ich glaube der auf große Räder gestellte Transporter soll eine neue Heimat finden, in der die Eintragung von technischen Änderungen nicht erforderlich ist. Interessante Idee. In den 60er70er Jahren haben ja viele Autos nach Afrika gefahren und dort verkauft und so ihre Fernreise finanziert. Ist das jetzt in Zentralasien möglich, gibt es da keine Probleme die Autos zu verkaufen?
Ich fahre die 215/70 R16 BFGATKO2 auf den T4 16" BBS Alufelgen ohne irgendwelche Blech- und Kunststoffmodifikationen
So fahre ich die auch, geht prima.Im Endeffekt bist du aus Deutschland raus und wenn der Bus sowieso dort bleibt, was juckt ich die Eintragung?
gernerell würden mich deine Touren mal interessieren, breichtest du irgendwo?
Wenn noch Interesse, ich hätte 5 Stück auf der Stahlfelge, die du da hast mit A/T Reifen, zwar keine BFG aber Yokohama Geolander zu verkaufen.
Sebastian -
Fahrt ihr alle 7X16" oder gibt es auch BFG oder Geolandar die auf die Standard 6X16" passen? Ich habe einen Syncro Bj 2002 und mußte feststellen, das sich der Traum von eben mal 15ner AT Reifen aufziehen leider zerlegt hat und bei 16 Zoll die 215/70R16 Probleme mit den Abgaswerten geben wird und die 235/60R16 zu breit sind für die 6X16", passen da die 215/65R16 ohne Probleme drauf oder habe ich da auch schon wieder irgendwas übersehen?
Ich fahre einen 235/60 auf Platin P50 6.5x16 ET:40 ML:76
Ich habe 215/65R16 AT auf 7x16 eingetragen.
Um ein Eintragung auf 6x16 zu bekommen, würde ich eine Reifenfreigabe für den ausgewählten Reifen und die ausgewählte Felge beim Reifenhersteller einholen. Geht üblicherweise per Email. Könntest Du auch mit den 235/60R16 versuchen.
Der Abrollumfang ist übrigens bei den 235/60er fast gleich zu den 215/65ern.
Ein Problem könnte die geringere Traglast der 6x16 sein, da bei größerem Abrollumfang der Reifen höhere Biegekräfte auf die Felge wirken können, deshalb sollte die Felge ausreichende Traglastreserve haben. Die 810 kg Traglast der 7D0 601 027 C - 6x16 ET 53 sollten da aber ausreichend sein, wenn Du nicht gerade 1600 kg max. zul. Achslast in der ZB stehen hast.
215/70R16 kommt über die magische 8% Grenze (Abgasgutachten), weil beim 15-Zoll-Fahrwerk günstigstenfalls die 195/70R15 als Referenzgröße herhalten müssen. Das funktioniert nur bei 16-Zoll-Fahrwerken, die als kleinste Referenzgröße 205/60R16 haben.
Hier gibt es noch weitere Infos:
Laut der Liste von Yokohama ist der 215/65 16 freigegeben ab 6Zoll Felgenbreite, auf der 6,5Zoll getestet worden und auch für ne 7,5Zoll Felge freigegeben.
Ich fahre 225/70 r16. Eintragung aber dann nur über spezielle Prüfer, zB bei Offroad-spezialisierten Werkstätten.
Stossstangen müssen etwas am Kunststoff nachgearbeitet werden und natürlich Höherlegung..
Mehr als +8% Abrollumfang liegen wohl kaum im Ermessensspielraum des aaS.
Der Kenner genießt und schweigt!
Man super vielen dank, das sind ja viele neue Infos, die Links kannte ich natürlich schon.
@Nansen Die Platinfelgen sehen ja wirklich super aus und das zu dem Preis?
Fubar wo hast du denn die Yokohama Liste her? Ich habe Yokohama zu den 3 Reifen eine Mail geschickt, mal schauen was zurück kommt.
vasco Syncro Caravelle LV LR von 02 mit 205/60R16C100/98 T eingetragen VA 1,6 to HA 1,49 to, da brauche ich jetzt eine COC von VW um mehr zu erfahren?
Ansonsten warte ich die Freigabe von Yokohama mal ab und werde wohl die "kleineren" nehmen.
Die Freigabelisten habe ich mir von der Yokohama Homepage ausgedruckt, meine ich
Dann haben die bestimmt ihre Seite geändert, ich finde nur ein Online Formular zur Anfrage, besten dank!
Die Freigabe zum 215 70 16 hast du aber nicht noch auf dem Rechner?
Leider fallen die 215 65 16 wegen der Traglast von 750kg schon mal raus, da komme ich um neue Felgen wohl nicht rum.
Meine BF Goodrich KO2 haben LI 103, bis 1750 kg Achslast! BFG
Der General Grabber AT3 soll auch sehr gut sein und hat auch Li 103. Grabber AT3
Nokian Rotiiva AT mit guten Wintereigenschaften sogar als Ganzjahresreifen zu verwenden hat LI 102 bis 1700 kg Achslast.Nokian Rotiiva AT
Ja, fand ich auch und vor allem haben sie auch eine Freigabe für die 235/60 auf einem T4, was die Eintragung unkompliziert macht. Bisher konnten sich aber noch nicht viele hier für diese Kombi erwärmen.
Gibt's irgendwo Bilder davon. Interessiert sicher noch andere. Danke vorab.
S4444 Leider nein, ich hab mir das in 2013 mal ausgedruckt.
cruiserefi Ja jetzt mal so ganz auf die Schnelle kann ich das hier anbieten. Leider schon wieder ohne VW-Logo in der Mitte, die hatten einen schlechten Kleber und haben sich in frz. Straßenränder verabschiedet. Ansonsten findest du Bilder von der Felge und auch
dieABEdas Teilegutachten auf der Platin-Internetseite. -
vasco von den Nokian habe ich schon öfter gelesen, werde ich mir dann nochmal genauer anschauen, besten dank!
@Nansen in dem Mattschwarz finde ich die noch ansprechender, gerade als Kombi Schwarz Gelb, da kommt der Borusse durch
Ich glaube die P 50 gibt es nur in silber schaust du auf der Internetseite von Platin
