Danke, ist preislich auch OK finde ich.
Hast du auch eine Verbesserung was die Lautstärke im Innenraum angeht vernommen?
Rost an allen Ecken
Es kommt einen immernoch laut vor, wahrscheinlich weil man jetzt andere Geräusche dominater sind.
Vorher hatte man grundsätzlich ein Dröhnen im Auto. Das ist deutlich weniger geworden.
Jetzt hört viele Windgeräusche (höher gelegt, große Räder), Turbolader-Pfeifen, leichtes Getriebe-Summen, Tür-Klappern und klapperne Ladung.
Vorher konnte man sich schon bei 100km/h nur noch angestrengt unterhalten. Jetzt geht es problemlos mit normaler Lautstärke.
Ab 130 Km/h wird es immer lauter. Ich schätze mal, es ungefähr die gleiche Lärmbelastung wie sonst bei 100-110 km/h.
Als Nebeneffekt ist der Klang der Türlaufsprecher deutlich besser/kräftiger geworden, obwohl ich die Lautsprecher erstmal nur wieder in die Türtaschen geschraubt habe.
Der Subwoofer klingt auch sauberer. Von außen ist weniger vom Radio zu hören.
Das Auto heizt sich in der Sonne weniger auf. Allerdings, haben sicherlich die neue Scheibenfolie, die blaue Frontscheibe und der hellere Lack einen erheblichen Einfluss auf das Erwärmen. -
das hört sich gut an, dann werde ich das auch machen, danke
Bin bei der Tank Öffnung angekommen, ist nach dem rechten Schweller (Einstieg) die Schlimmste Stelle.
Heute habe ich den Grob gekanteten Schweller Links bekommen, gehört noch gekürzt und angepasst,
schaut aber schon sehr gut aus.Die Reparaturbleche für den Linken Einstieg bekomme ich leider frühestens nächste Woche.
Innenschweller ist jetzt auch eingeschweißt, ein Originalteil wäre Luxus gewesen, kostet halt ca. 390€
Windschutzscheibe muss ich auch noch heraus schneiden, hoffe nur das
nach dem Einbau kein Wassereintritt mehr da ist, die Scheibe wurde gemeinsam mit einem Spengler schon
2 x eingeklebt, jedes mal wieder Wassereintritt. War immer Links, ca. 15 cm von der Unterkante Scheibe. -
Ladefläche endlich fertig, linken Schweller noch und Einstieg Vorne Links.
Teile sind auch zum Glück alle gekommen.
Leider passen die Bleche nicht ganz, Original macht der Schweller Links Mitte, Hinten und Vorne eine kleine Abbiegung.
Bei mir war da allerdings nicht mehr viel zu erkennen, jetzt läuft der Falz gerade. Wieder etwas Mehrarbeit.Bin schon sehr glücklich wenn ich die Flex nicht mehr brauche, Irre was da an Staub anfällt.
Da sind ja schon richtig Fortschritte zu sehen.
Aber bei der aufgeräumten Werkstatt kein Wunder.
Da habe ich schon andere gesehen.
LG Heino -
Danke, ja zum Glück, hatte aber auch schon Durchhänger.
Räume jeden Tag als Abschluss die Garage zusammen, geht mir schon richtig am Nerv.
Am Abend kommt immer ein zweites Fahrzeug in die Garage.lg Georg
Super Arbeit!
Weiter so -
Grande Finale Rostbekämpfung!
Bin beim letzten Eck angelangt, wie zu erwarten ziemlich Rost.
Habe Anfangs versucht mit eingebauter Türe den Einstieg zu machen, geht aber gar nicht
da zur Wand nur 60 cm Platz sind. Den Kabelbaum ausfädeln bei den engen Platzverhältnissen
ist aber auch sehr mühsam. -
Meinen Respekt hast du, was für ein Aufriss!!! Aber wenn er dann bald fertig ist, weißt du das alles chic ist, was so manch einer nicht weiß...
Danke, freut mich, dass es Leidgenossen gibt
Das ist auch meine Motivation, wie auch die Ausflüge 2019.
evtl. Nordsee, Italien,.....Ich hoffe, das ich spätestens nächstes Wochenende beim Lackierer bin.
Muss noch einiges technisches erledigen, Bremse, Federn, Dämpfer, Bremsleitungen,...Die Gummis für die Stoßdämpfer brauche ich auch noch, so wie eine neue Windschutzscheibe,..
Weihnachtsgeld schrumpft und schrumpft.
Freue dich schonmal auf den Rost auf dem Scheiberahmen.
Mach mir keine Angst
Beim Scheibenrahmen habe ich an einer Stelle einige Bläschen, die Scheibe hatten
wir vor 2 Jahren das letzte mal ausgebaut.Der Einstieg sieht relativ Übel aus, sollte aber werden. Das unten beim Einstieg, Mittig ein Blech stehenbleibt,
habe ich übersehen. -
Einstieg macht Fortschritte, schätze noch einen ganzen Tag, dann sollte alles verschweißt sein.
Wahnsinns Bastelei. -
großes Kino super!
Heiliges Kanonenrohr,
da möchte man glatt bei dir in die Ausbildung gehen
Ganz große klasse! -
RICHTIG geiles Ding!
Vor dem Durchhaltevermögen hab ich fast noch mehr Respekt als vor der fachlich einwandfreien Arbeit.
Danke, das wirkt echt motivierend.
Das schlimme bei der ganzen Rost Aktion ist, man schneidet etwas kleines
raus und findet dahinter etwas größeres rostiges. Aber den ganzen Bus kann man
auch nicht zerschneiden.
Man muss irgendwann einige Kompromisse eingehen, ansonsten wird man nie fertig.
Werde weiter berichten
georg -
Wo ist denn der Schweller her? Sieht nicht ganz so schei**e aus wie das Teil das ich mal in der Hand hatte...
