Mal ne Frage, habe ne neue Scheibe bekommen...
Ist die Dichtung nicht falsch rum eingebaut?
Neue Scheibe Dichtung falsch oder richtig
Es gibt mindestens zwei verschiedene ... und keine ist eine Dichtung.
Auf den ersten Blick sieht das aber korrekt aus. Gib mal "T4 Scheibenrahmen" in die Google Bildersuche ein, da findest du viele Bilder wie es aussehen sollte (in Bezug auf den Gummirahmen), bzw. wie es nicht aussehen sollte (in Bezug auf den Rost) .
für die Windschutzscheibe gibts nur einen Gummirahmen, der sitzt richtig bei dir. Die Scheibe ist eingeklebt und der Kleber ist die Dichtung, der Rest ist Zierde
Wenn ich mir die Fotos in der Wiki ansehe ist die Gummilippe aber reingedrückt, wie an den Seitenscheiben und nicht aufliegend wie auf meinem Foto... Und eben saß macht mich stutzig.
Ich sags gern noch mal: es gibt so ne un solche: VW und Zubehör.
Du hast Zubehör.
Anders als meine Vorredner würde ich jetzt mal behaupten, dass die Gummi-Umrandung falsch herum eingebaut ist. Hatte ich vor kurzem auch getauscht und erst falsch drin. Erst ne Zubehör und schließlich die originale. Kann man aber wieder rausziehen und andersrum rwindrücken.
Die Kederleiste auf dem rechten Bild würde ich ohnehin zügig wieder demontieren.
Es hat den Anschein, dass da massiv Rost unter dem Lack sei.
Genau das ist auch meine Meinung.
Das mit dem rausnehmen und reindrücken geht nur wenn da kein Kleber dran ist....
Bei meinem alten Bus hatten die die Dichtung auch wie auf meinem ersten Bild verbaut, die hat sich dann oben gelöst und mich auf der Autobahn bei flotter Fahrt fürchterlich erschreckt weil die am Schiebedach angeklopft hatte...
Axel, die beiden Fotos mit dem Rost sind aus der Wiki, ich bin der Meinung
das die dort auf den Fotos richtig rum einbaut ist.
Ich habe genau diese Dichtung hier liegen: außen glatt, auf der Rückseite greift eine abgewinkelte, geriffelte Rippe unter die Frontscheibe.
Glaub mir, die kann man nicht falsch herum einbauen.
Zieh an einer Längsseite vorsichtig am Gummi, irgendwo gibt es eine Stelle, wo er nicht angeklebt ist.
Dort kannst Du ihn zur Begutachtung ein bißchen heraus ziehen und dann auch wieder hinein fädeln.
Besser wäre, ihn gleich ganz zu entfernen.
... ganz entfernen? Und was als Ersatz einsetzen?
Ok, vergiss die Idee.
Ganz einfach Nichts.
Da ich es damals nicht besser wußte, habe ich die Gummileiste auch mal mit der flachen Seite nach außen verbaut. Erschien mir logisch wegen flach -- wenig Windgeräusche! War aber falsch, habe ich dann geändert und keinerlei Unterschiede feststellen können. Bei mir ergaben sich dann, nach Weglassen der Gummileiste, bei höheren Geschwindigkeiten lautere Windgeräusche. Muß man mögen, oder dauerelastisch versiegeln (wenn der Bereich komplett rostfrei ist). Es gibt hier im Forum schon eine ältere, ausführliche Diskussion darüber!
