Schwarze sollte Masse sein,
Nur wo gehörts hin?
Gegenstück ist keins auszumachen.
Nur wo gehörts hin?
Ist denn dein Lagerschaden-artiges Geräusch weg?
Nein leider noch nicht,
Neuer Filter und Knackfrosch liegen
Bereit,kam nur noch nicht dazu.
Alles anzeigenDanke für die Tipps,
Hätte böse die Grippe ?
Heute ging's weiter,
Wass mir aufgefallen ist
Der Stecker Steuergerät seitig von der fünften esd ist aufgescheuert,
Bzw.ein schwarzes Kabel abgezwickt,
Wo gehörts hin?
Bitte nagel mich jetzt nicht drauf fest (habe gerade keinen Schaltplan zur Hand), aber soweit ich weiß müsste das nur die Abschirmung für den Nadelhubgeber sein. Also muss das Kabel nirgens ran / fehlt nicht.
Die beiden Signalkabel sind beschädigt, weiter hinten scheint das Kabel zerquetscht zu sein.
Alles anzeigenAlles anzeigenDanke für die Tipps,
Wo gehörts hin?
auch auf der Steuergeräte Seite?
Ja Kabel sind gequetscht
Wär schön wenn das der Fehler wär,
Problem ist nur wieder,das nirgendwo
Die passenden Pins aufzutreiben sind.
Abschirmung MUSS auf einer Seite an Masse.
Abschirmung DARF NUR an einer Seite an Masse.
Dann sollte des so passen,
Masse wird's ja vom Steuergerät her passen.
So,
Heute endlich mal dazu gekommen,
Etliche Kabel neu isoliert,neu gepinnt,
Aus einem Kanister laufen lassen,
Neuer Knackfrosch und Filter eingebaut,
Die paar Luftblasen sind weg,
Beim Motorlauf leider keine Besserung ?
Fehlermeldung immer noch
00550-spritzbeginnregelung.
Doch die Pumpe?
wie steht denn der Förderbeginn?
Bei mir war es mal eine defekte Leckölleitung die den Nadelhubgeber beeinflusst hat, siehe hier.
Ist alles neu soweit
Ist das die Antwort auf "Förderbeginn" ?
Riemen usw sind auch neu +eingestellt,
Hab ich aber Mangels Werkzeug machen lassen.
Er lief ja perfekt.
Werkzeug hab ich jetzt Mal bestellt
Mit Anleitung ausn Wiki denk ich ist's
hinzubekommen.
jo. Und der Fehler im Fehlerspeicher sagt, dass die Werkstatt das voll verbockt hat.
Aber er lief ja schon,
Aber wird kontrolliert ?
ja irgendwie läuft er auch, wenn die Pumpe um 180Grad verdreht eingebaut ist.
Irgendwie schon,
Aber er lief ja perfekt
Bin ja mit Kurzzeitkennzeichen
Fast 1000km schon unterwegs gewesen
Und nach ner Standzeit lief der Motor
nicht mehr ordentlich.
An irgendwas muss es ja liegen
Vielleicht hats ja nach Einbau gepasst aber ne Schraube war nicht richtig fest...
Freund von mir ist mit defektem Zahnriemen Pumpenseite liegen geblieben. Werkstatt hat den neu gemacht und der Gegenhalter der Spannrolle war nicht in der dafür vorgesehenen Vertiefung. Lief auch erstmal...
Lang lang ists her aber es lag wirklich an den steuerzeiten?
Zum Glück ist nichts schlimmeres passiert.
Werkzeug besorgt, alles nochmal zerlegt
und ordentlich zusammen gebastelt
Schon läuft die sache??
Wenn man nicht alles selber macht.
