Nachbau Wasserstand Sensor (Frischwassertank)..... ein Versuch
Bitte passt eure Links an.
Also statt
  • Gibt es hier Spezialisten für Acrylglas / Plexiglas?
    Ich möchte "Schwimmer" bauen und bekomme sie nicht dicht. Nach dem sägen sehen die Rohrabschnitte noch gut aus. Nach dem Kleben (egal ob mit oder ohne Pressung) zeigen die Rohrabschnitte Risse. Der Kleber ist ein Spezialkleber für Acrylglas. Weiß jemand einen Kleber, der dies nicht verursacht? Es könnte aber auch nicht am Kleber liegen, sondern Spannungen vom Sägen sein.
    Wenn ich die Schwimmer nicht dicht bekomme, möchte ich diese evtl. mit BauSchaum füllen. Wie verhält sich Bauschaum im Trinkwasser, das ganze soll als Wasserstands Sensor in den Frischwassertank.
    Hat mir jemand Tipps?
    Wenn möglich würde ich gerne das ganze "durchsichtig" gestalten
    Gruß vom Bodensee, Norbert :opa: :oma: :coffee: :weg:      3 2 1
    Stand 13.07.2019: Noch 3 Jahre, 2 Monate und 1 Tag bis zum H-Kennzeichen :drive:
    2019 fest geplant:
    20.06. - 23.06. VW-Bustreffen Saar 2019 Losheim am See ; Wir waren dabei
    30.08. - 01.09. 10. HESSEN Treffen am Gederner See - 2019
  • Die Lösemittel des Klebers lassen das Material spontan verspröden.
    Das hatte ich befürchtet. Ist Acrylglas also mit kleben nicht dichtzubekommen?
    2019 fest geplant:
  • Ich habe mit " ACRIFIX ® " sehr gute Erfahrung gemacht.
    "Früher hab' ich geangelt und 'n Bus gebraucht; Heute hab' ich 'n Bus und komm' nich' mehr zum angeln!"
    hmpf... :S
    Verliere lieber den ganzen Verstand, denn ein halber verwirrt nur! :D
    Edersee: 2012 # 54 / 2013 # 85 / 2014 # 74 / 2015 # 12 / 2016 # 125 / 2017 # 66 / 2018 # 90 / 2019 # 113
  • Silikon mokt dat schon!
    Ich hätte das mit neutral vernetztendem Silikon probiert. Kann man ja Testweise mit Resten probieren.
    "Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten als ein Vorurteil."
    Albert Einstein
    Den habe ich jetzt mal bestellt.
    Das lange Rohr (für die Platine) ist schon mal dicht. Das elektrische funktioniert.
    Jetzt muss ich das mit den Schwimmern noch hinbekommen.
    2019 fest geplant:
  • Zitat
    . . . Polymer kann noch mehr! . . . . ..
    MfG Lederuwe
    _____________________________________________________________________________________________________
    . . .suche Bezugsquelle für Fußmatte in Leuchtfarbe: vorzugsweise gelb oder neonfarben
  • Es gibt extra Brunnenschaum - dieser ist geschlossenporig und saugt kein Wasser auf
    Danke, das hört sich gut an. ich habe es notiert.
    Falls ich die Schwimmer nicht dicht bekomme, werde ich welche aus Brunnenschaum probieren.
    2019 fest geplant:
  • Hallo Norbert Nussfjord ,
    deine Schwimmerkonstruktion sieht beeindruckend aus. Was für ein Rohr mit welchem Durchmesse benutzt du?
    Meine Erfahrungen mit Plexiglas und Plexiglasklebern sind nicht so erfolgreich verlaufen. Letztlich versprödet scheinbar jede Klebung nach einer Zeit - sieht man ja auch an dem originalen Frischwassergeber. Deshalb bin ich ja bei meinem neuen Geber auf eine kleberlose Konstruktion gekommen.
    Gibt es im Baumarkt nicht geschlossenporige Isolierplatten, die man einfach als Schwimmer zuschneiden kann?
    Ich bin gespannt - du wirst sicher dein Ergebnis vorstellen
  • Hallo Poofelmobil
    Ganz sicher..... brauche nur noch etwas Zeit
    Derzeit laufen die Versuche mit:
    Ø 12/8 mm - Acrylglas Rohr klar
    Ø 30/26 mm - Acrylglas Rohr klar
    Mit dem Kleber habe / hatte ich auch das Problem, der "Spezialkleber" hat das Plexiglas sofort versprödet und für viele Risse gesorgt. Im Moment versuche ich einen anderen.
    Bevor ich aber weiter an das Verkleben gehen kann muss ich noch die passenden Magnete probieren.
    2019 fest geplant:
  • Es gibt Neuigkeiten ..... leider keine guten.
    Zunächst habe ich die richtigen Magnete ausgetestet.
    Die kleinsten sind es geworden: 7 x 3mm
    Den von Bernd Kaefer empfohlene Kleber habe ich probiert.
    Anfänglich sah es sehr gut aus. Bei der 2. und 3. Klebung bilden sich aber wieder Risse.
    Momentan läuft der "Dichtheitstest", ich habe aber wenig Hoffnung.
    Ich denke ich muss mich von den durchsichtigen Schwimmern verabschieden.
    Der nächste Versuch wird mit von hemisoft empfohlenen Brunnenschaum durchgeführt.
    2019 fest geplant:
  • oh schade, ich fühle mit dir :aufreg:
    Ich habe meine Geberkonstruktion überarbeitet - leider war der Schlauch undicht.
    Die Madenschraube war nix gut, durch das Gewinde, das ja am Anfang und Ende offen ist, sickerte das Wasser ein.
    Verwende jetzt einen gekürzten glatten VA Bolzen 8x15mm
  • Es gibt Neuigkeiten.
    Nach endlosen Versuchen mit verschiedenen Spezialklebern
    Köratac HF 300; ACRIFIX ® ; Pattex Sekundenkleber kein Erfolg. Die Kleber kleben gut, aber es bilden sich Risse im Plexiglas.
    Aquarium Silikon; Hobby Fix Unterwasserkleber ergab auch kein guter Erfolg. Es bildeten sich zwar keine Risse mehr, aber Klebereste lassen sich nicht mehr entfernen.
    Dann habe ich es auch mit Brunnenschaum probiert.
    (Eine Riesenschweinerei, wahrscheinlich bin ich zu blöd dazu)
    Der Schaum schäumt auf, die Außenhaut wird fest, glatt, die Poren geschlossen. Wenn ich dann aber daraus Zylinder schneide, sind die Poren offen, die Oberfläche nicht mehr glatt und im Inneren teilweise flüssig und klebrig.
    In Formen zu spritzen brachte auch keinen Erfolg. Da kaum Luft in der Form an den Schaum kommt wird die Sauerei umso größer.
    Am schlimmsten ist die Warterei. Nicht bis der Kleber trocken ist, sondern -da ich keinen dieser Kleber zuhause hatte- das warten bis die jeweilige Bestellung dann geliefert wird.
    Ich hatte dann mit Schaum Röhren -wie sie für die Isolierung von Heizungsrohren verwendet werden- geliebäugelt. Aber ein Fachmann ( Nobbe le fou ) hat mir davon abgeraten, da diese Schaumstoffe unerwünschte Stoffe an das Trinkwasser abgeben.
    Nach gut 4 Wochen bin ich wieder am Anfang angekommen.
    Die durchsichtigen Schwimmer aus glasklarem Plexiglas haben (für mich) schon einen besonderen Reiz, wohl wissend, dass die Schwimmer kaum jemand zu sehen bekommt. :idiot:
    Ich meine , dass ich es inzwischen geschafft habe die Spannungen im Plexiglas -die durch das sägen entstehen- abzubauen. Erste Klebeversuche mit ACRIFIX ® und Pattex Sekundenkleber sind vielversprechend. Momentan sind die Probestücke im Weizenbierglas (Dichtheitstest). Wenn dieser bestanden ist kann ich Bilder zeigen.
    2019 fest geplant:
  • Nussfjord
    Hat den Titel des Themas von „Tipps zum kleben von Acrylglas?“ zu „Nachbau Wasserstand Sensor ..... ein Versuch“ geändert.
  • Momentaner Sachstand:
    In meinem (Dick-) Kopf hat sich ja die fixe Idee eingenistet, den Wasserstandssensor nachzubauen. :schild:
    Ich habe jetzt tatsächlich schwimmer hinbekommen, die auch dicht sind.
    Der Dichtheitstest: Schwimmer 016.JPG (der mittlere ist nicht dicht) :wall:
    Zwei (fast) fertige Schwimmer: Schwimmer 017.JPG
    Und so soll es dann aussehen: Schwimmer 018.JPG
    Anfertigen der Stellringe: Schwimmer 015.JPG
    Auch Schwimmer, aber undicht: Schwimmer 020 undicht.JPG  :crazy:
    Und der Ausschuss: Schwimmer 021 Ausschuss.JPG  :hintern:
    Also von 7 Schwimmern sind 2 Dicht und in Ordnung. Da ist noch deutlich Luft nach oben.
    Mein Ziel ist, dass von 10 geklebten Schwimmern 9 dicht sind.
    Das Rohr zur Aufnahme der Platine ist dicht, das anfertigen der Stellringe ist etwas aufwändig, klappt aber.
    In die 5 mm Plexiglasscheiben werden 2 (fast) gegenüberliegende Gewinde geschnitten, in die M3 Madenschrauben eingedreht werden.
    Mit M2 Madenschrauben habe ich es auch probiert, aber der passende Inbusschlüssel ist fast unbezahlbar.
    Zunächst kümmere ich mich nun um die Platine.
    Selbst ätzen geht nur mit einer 2-teiligen Platine, die zusammengelötet wird.
    Ein Versuch läuft derzeit mit einer einteiligen Platine (professionell gefertigt) mit den Maßen 320 x 4,8 mm.
    Wenn das klappt, das wäre der Hammer. :high5:
    2019 fest geplant:
    Einmal editiert, zuletzt von Nussfjord ()
  • ...da kommt ja Bewegung in deine Produktion - und B-Ware hast du auch schon anzubieten...:yeah:
    Norbert, deine schwimmer sehen richtig gut aus - schade dass man die unter normalen Umständen gar nicht zu Gesicht bekommt.
    Hast du schon mal an eine Unterwasserkamera gedacht?
    Das hat bestimmt keiner! :kewl:
    Könntest du mit deiner Rückfahrkammera umschalten und auch noch den Wasserstand gegenchecken. =)
    Ich möchte dich jetzt nicht ablenken, aber hast du schon mal an XPS Platten aus dem Baumarkt gedacht?
    Die sollen angeblich kein Wasser aufnehmen, allerdings habe ich nichts über Lebensmittelechtheit gefunden.und die originalen Schwimmer bestehen ja auch aus irgend so einem härterem, geschlossenporigem Schaumstoff.
    Ich denke bei deinem Elan und Ausdauer schaffst du den dritten Schwimmer auch noch - zumindest drücke ich dir ganz fest die Daumen.
    Wolfgang
  • wie sieht es eigentlich beim Anglerbedarf aus?
    vielleicht muß nicht der Sensor in unterschiedlichen Höhen schwimmen sondern der Haken an der Schnur?
    MfG Lederuwe
    Einmal editiert, zuletzt von lederuwe ()
  • Hallo lederuwe
    Das Problem ist, dass der Schwimmer ein Mittelloch von 8 mm haben muss.
    2019 fest geplant:
