Moin aus dem Norden,
wenn ich nach dem T4 Wiki gehen, dann sind das tatsächlich unterschiedliche Maschinen. Im Schein steht AVT, auf dem Motor die Kennung APL.
Da ist doch was falsch, oder?
Hat jemand eine Idee? Im Voraus tausend Dank - viele Grüße!
Bei APL und AVT steht APL auf der Ansaugbrücke.
Mhhh ... worin genau unterscheiden die sich?
Danke! Jetzt bin ich wieder beruhigt.
@yellowstone: Mir ging es hier eher darum, nicht einem Betrüger aufzusitzen...
Danke für die schnellen Antworten!!!
Hauptsächlich in der Software im MSG. Ich meine aber, der AVT hat ein paar wenige Sensoren mehr als der APL.
Gelöscht en Doppelpost
Auf jeden Fall steht das auf dem Typenschild
Alles klar - Danke! Und bei Dir steht auf der Ansaugbrücke ebenfalls "APL", oder?
Viele Grüße!
Bisher nie darüber Gedanken gemacht, jetzt nachgeschaut: Ja!
OK, nochmal beruhigt. Dachte schon, man hat mir eine andere Maschine "untergejubelt". Danke Dir!
Es gibt noch so viel zu lernen für mich...
Der APL wurde nur wenige Monate gebaut, dann Kam das Jahr 2000 und eine neue Euroeinstufung und aus dem APL wurde der AVT
Unterschied: https://www.vwbuswiki.de/index.php/Besc…MSG_APL_%26_AVT
sind nur veränderte Teile und andere Einstellungen und E-Gas
E-Gas
Daran erkennt man dann ja schnell, ob es der APL oder ein AVT ist ... sein Bus ist ja genau um die Umstellung herum zugelassen worden.
Der APL hat ebenfalls E-Gas.
Ja, er hat tatsächlich E-Gas - GRA wird in den nächsten Tagen nachgerüstet.
Falls beide Motoren E-Gas haben, bringt Dich das auch nicht weiter ...
MEIN Bus mit APL hat nur eine Lambdasonde, die vor dem Kat. (andere APLs haben 2) AVT hat 2 Sonden.
Das originale APL-Motorsteuergerät hat die Nummer 023 906 033
Beim AVT hat das die Nummer 023 906 033 b
Die Grundfrage ist ja geklärt. Man hat mir also keinen Bus mit falschem Motor verkauft, da es - siehe oben - normal ist, dass APL auf der Ansaugbrücke steht, obwohl im Schein AVT Motor angegeben ist. Scheint demnach völlig normal.
Oder habe ich was nicht verstanden?
Danke für die zahlreichen Hinweise!
Der AVT wird Euro 3 und EOBD haben und der APL Euro 2 und kein EOBD
Zur Not steht es auch auf dem Typschild am Frontträger drauf - sofern noch Original.
Bulli500 : Danke! Racoon hatte auch einen ähnlichen Hinweis gegeben!
