Hallo Zusammen,
Wir sind zur Zeit mit unserem malibu 32.2 auf Sardinien. Die Aussentemperaturen sind so ca. 30C. Der Kühlschrank läuft auf Gas und wird auf max. nicht kühler als 15C. Woran könnte das liegen? Kühlmittel, Kompresor...? Vg Thomas
Hallo Zusammen,
Läuft der Lüfter? Bzw. Wie warm ist die Besteckschublade/Arbeitsplatte?
Wahrscheinlich wird die Wärme nicht ausreichend abgeführt.
Gasflamme brennt aber?
Bei Gaskühlschränken gibt es keinen Kompressor. ..
Die Kühlpasste erneuern, den Kühlschrank 24 h auf den Kopf stellen. und einen stärkeren Lüfter verbauen. Ich hab das alles gemacht und dann doch später auf ein Koppresor Kühlschrank umgebaut! Jetzt habe ich Ruhe!
Relativ normal beim Absorber. Schafft als Kühlleistung nur den Unterschied zwischen eigener Wärme (Gas, 12V Heizstab, 220V Heizstab)und Außentemperatur.
Wenn er alt ist - wie schon geschrieben - mal neue Kühlpaste zwischen das Kühlblech oder mal umdrehen.
Ansonsten Lüfter an oder Bus so hinstellen, dass die Seite mit dem Kühlschrank im Schatten steht.
Ist halt der Nachteil von den Absorbern gegenüber Kompressor dass die bei Hitze nicht mehr gut kühlen.
Vielen Dank für die vielen Tipps. Läuft der Lüfter nur, wenn der Bus an Landstrom angeschlossen ist? An der Tür gibt es bei mir einen Schalter "Ventilator ". Vg Thomas
Hatte das selbe Problem im Wohnwagen auch mal.
Bei mir war das Abgasrohr dicht. Das vermindert die Kühlleistung erheblich.
Nach der Reinigung, bei mir war eine Spirale verbaut, läuft er wieder einwandfrei.
Gruß Georg
Bei mir ist ein 12V Lüfter verbaut, der über die 2. Batterie angeschlossen ist.
Schaltet der sich automatisch ein, wenn es zu warm wird oder muss man den Senat einschalten?
Auf welcher Einstellung hast du denn den Kühlschrank laufen, auf Max und auf welcher Zahl
Ich hab jetzt hier in der Normandie nur 25Grad, der Kühlschrank steht bei mir auf Max und auf 7.
Mit Landstrom läuft er super, auf Gas nicht ganz so gut, aber läuft.
Lüfter hab ich noch keinen gehört.
Der Lüfterschalter an der Tür ist zum lüften vom Bus
Der Kühlschrank läuft auf Max mit Gas. Die Zahlen sind für den Betrieb mit 230V.
Soweit mir bekannt, ist der Lüfter hinter dem Kühlschrank. Und temperaturgesteuert. Da bin ich mir aber nicht sicher...
Das kann beim Absorber normal sein - der schafft oft so ca 15-20 Grad unterschied zur Umgebung - mehr geht da nicht.
Manche davon sind sensibel was die Neigung betrifft - etwas mehr in eine bestimmte Richtung und die Kühlleistung leidet.
Aber ich würde sagen 15 Grad unter Umgebund ist für nen Absorber ne normale Kühlleistung.
Um im Innenraum kühler zu bekommen braucht er Schatten und bewegte Luft rundum ...
Der Schalter mit der gelben Kontrolllampe ist für den temperaturgesteuerten Kühlschranklüfter, damit man diesen nachts abstellen kann.
So hab ich auch wieder was gelernt
Ja, ist temperaturgesteuert. Schalter bei Bedienteil für Truma ist zum manuellen abschalten des Ventilators. Der ist nämlich ganz schön laut. Diesen kann man auch gegen Leistungsstarke u leisere PC Lüfter austauschen.
Wichtig ist dass die Abluft gut aus dem Bus rauskommt (Heckklappe auf, Schublade raus ... etc.)
Das Fliegen Gitter hinten am Kühlschrank öffnen hat bei mir etwas geholfen.Wann immer möglich Heckklappe bzw.Fenster in der Heckklappe öffnen. Mein Lüfter schaltet sich definitiv nicht selbstständig an , kann i ch nur mit dem Schalter an der Schiebetür manuell an oder ausschalten. Eventuell hat da bei mir einer der Vorbesitzer etwas verändert.Die Verriegelung für den Fahrbetrieb immer verschließen kann auch hilfreich sein.Meine Türe schließt dann fester. Mehr wie 20 Grad unter Aussentemperatur werden aber kaum erreichbar sein.
Ich habe den Bus jetzt mal an 230V angeschlossen. Prompt ist der Ventilator angesprungen, obwohl es am Morgen noch recht kühl ist. Funktioniert der nur bei Anschluss an Landstrom? Kann man den Kühlschrank eigentlich über beides 230V und Gas gleichzeitig kühlen? Vg Thomas
ist deine Versorgerbatterie kaputt?
Wo findet man denn diese Kühlpaste, s. Foto? Den Kühlschrank auf den Kopf stellen ist ja ein größeres Projekt...Ausbau etc muss man danach eine Gasprüfung machen?
Ist ganz neu und alle Verbraucher zB wasserpumpe funktioniert 1A.
