ich bin noch auf der Suche nach einem T4 Camper.
Kann man biem California die Schublade unter der Sitzbank entfernen? Ich benötige den Platz zum Durchladen von Ski, Surfboards, etc.
Danke
Danke
habe einen 2000er Cali.
Bei diesem ist die Sitzbank nur von oben, also durch hochklappen der Sitzfläche, zu beladen.
Eine Schublade habe ich nicht.
Bei welchem Modell hast du diese gesehen?
Allerdings ist die, die bei mir verbaut ist so dermaßen massiv, dass ich da einfach mal die Flex ansetzen und ein Fenster in Vorder- und Rückwand austrennen würde. Das Ganze hübsch gemacht und Klappe und Verschluss... Sollte gehen
Man kann in der Mitte der Bank eine Abdeckung herausnehmen, ebenfalls das Brett hinter der Bank,
dann passen Ski, Surfbretter eher nicht (Öffnungsgröße ca. 20*30 cm)
Hallo mbausb
Nein, man kann die Bank nur komplett entfernen.
Allerdings kann man in der Mitte der Sitzbank ein Verkleidungsteil herausnehmen um von hinten durchladen zu können. Das reicht aber nur für Skier, nicht für Surfboards
Edit: fischbrötchen war schneller
Dann wohl eher die Frage, kann man die vordere Blende entfernen? Von den Bildern her dachte ich, es wäre eine Schublade...
Ja kann man entfernen...
Dahinter ist dann eine geschlossene Metall-Kiste
Da die Sitzbank auch mit dem Beckengurt-Gurtintegriert ist (bedeutet bei einem Crash Fall die volle Kraft auf die Sitzbank selbst wirkt - sonst sind die Gurte der anderen Sitzplätze ja an der Karosse verschraubt - hier nicht ! ) würde ich da nicht dran rumflexen.
Ok, danke für die Info. Damit ist ein original California dann wohl doch hinfällig. Schade eigentlich
Wohl Baujahrabhängig:
minimal 11cm hoch wegen dem Hebel
Ja das ist bei mir auch so.
Kleines Loch zum Durchladen für Ski oder ähnlichem.
ah... ich verstehe unter "Durchladen" vom Kofferraum bis nach vorne.
Aber genau so einen Ausschnitt wie in Bild "durchreiche2" in die Rückwand und man könnte genau das erreichen.
Mir erschließt sich der Sinn nicht so ganz von einer Durchreiche von Sitzbank in den Fond-Fußraum
Im Cali-Kofferaum ist ein kleines Brett(2-3 Schrauben). Wenn man das entfernt ist da Platz für Ski von der Heckklappe bis zum Sitz.
Warum den ganzen sperrigen Kram nicht aufs Dach? Und Platz im Auto...
PeZe:
Woooaaaas ?
Also bei mir sieht man vom Kofferraum aus nur eine große, schwarze, stählerne Rücksitzbank
Was denn für ein Brett ? Braucht man das ?! Wenn ja: ich habe es bisher nicht vermisst
Das sorgt dafür, dass das Gepäck nicht nach vorne rutscht.
Kann es sein, dass dieses Brett, zusammen mit der kleinen, darunterliegenden Blechleiste zum Modelljahr 2000 wegrationalisiert wurde?
Weil diese Durchreiche habe ich auch nicht
Die Blechleiste schützt die Frischwassserleitung vom Tank rechts
ok, dann ist die Blechleiste schonmal zu erklären, da mein Tank hinten links sitzt
Nein, nur gesteckt
Nein, nur gesteckt
Bei meinem Modelljahr geschraubt
Bist Du sicher, dass Du jetzt nicht an die Zusatzsitzbank denkst? Bei mir ist das bei der klapp-Schlafsitzbank nicht so. Da sind die 3-Punktgurte am Dach befestigt. Der Rechte mitte des letzten Fensters, der Linke etwa in Dachmitte, und kommt dann durch einen Schlitz aus dem Heckschrank. Vielleicht kommt daher der Unterschied, ob die Durchreiche existiert oder nicht... Denn ich habe da ebenfalls eine Durchreiche in der Box drin...
Guckst Du neben Boxen ;-
