Nein, meine ich nicht - schau noch mal in die technischen Daten - die Nennspannung ist dort z.B. 12V aber es gibt Solarpanele mit einer Maximalspannung (oder Vmp) von 17, 18 und 21 Volt - alle haben als Nennspannung aber 12 V angegeben.
Doch, ich glaube schon das Du die Nennspannung meinst.
Das was Du mit" Nennspannung 12V" beschreibst ist die Systemspannung.
Die Nennspannung ist die Spannung die das Panel bei maximal abzugebenen Nennleistung hat.
Beispiel:
Auszug aus den Technischen Daten eines Modules von Offgridtec:
Systemspannung 12 V
Generatorleistung (Wp) 110 Wp
Modulspannung (Vmp) 18,56 V
max. Strom (Imp) 5,97 A
Leerlaufspannung (Voc) 21,9 V
Kurzschlussstrom (Isc) 6,34 A
max. Systemspannung (V) 1000 V
Und Du meist jetzt doch die (hier so genannte) "Modulspannung" und nicht die" Leerlaufspannung" oder die "Systemspannung"
und mit Nennleistung meinst Du doch die (in diesem Fall sogenannte) "Generatorleistung."
Oder irre ich?
"Nennleistung" und "Nennspannung" sind Marketingbegriffe und technisch irrelevant ... j
Ich denke nicht....
reihengeschaltete Module sollten dieselbe Leistung haben, damit der Summenstrom nich das schwächere Modul zerstört -
Na, da solltest Du noch einmal drüber nachdenken.
Ich hoffe nicht das Du das wirklich ernst meinst.
Weil er aber bei mehreren zusammengeschalteten Modulen trotzdem nur eine Eingangsspannung angeboten bekommt, sollten die Module dieselben Parameter aufweisen, sonst klappt das mit der Regelung schlecht bis gar nicht.
Total verwirrender Satz.
Wie zusammengeschaltet (in Reihe oder Parallel), welcher Regler (PWM oder MPPT).
Dem PWM Regler wäre das völlig humpe.
Der regelt einfach auf die Ladespannung runter.
Egal ob du das hier Parallel oder in Reihe anschließt.
Sollte aber in der Tat nicht die Maximal Spannung des Reglers übersteigen.
Alles was über der Lade-oder Erhaltungsspannung (13,7V;14,4V;14,6V;14,8V) liegt wird verdampft.
Der MPPT Regler macht aus der überschüssigen Spannung auch noch Strom.
Was gut ist.
Bei der Parallelschaltung:
Die anliegende Spannung am Regler, liefert hier dann das Modul mit der höheren "Nennspannung" (Modulspannung). Die Leerlaufspannung dann wohl auch.
Beide Module geben Ihre Maximale Leistung (Generatorleistung oder auch Nennleistung) ab.
In der Reihenschaltung bestimmt das kleinste Modul in der Reihe die Spannung und den Strom.
Hast Du also ein 50 Watt Modul und ein 100 Watt Modul in Reihe angeschlossen,
Kannst Du nur mit insgesamt 100 Watt arbeiten und nicht mit 150 Watt.
