ich hatte anfang des Jahres kein Öl im Getriebe und ein Gang war fest, darauf hin habe ich das Getriebe teilüberholen lassen und seit dem jault der vierte Gang.
Jetzt war ich 2 Mal zur Nachbesserung, mit dem Ergebnis, das nach der ersten Nachbesserung der 4te Gang die ersten Tausend Kilometer noch extremer jault, danach erfolgte noch eine Nachbesserung, wieder mit dem Ergebnis, der vierte Gang jault wieder extrem und nun hört man ebenfalls im fünften Gang Jaulgeräusche, angeblich ist im dritten Gang auch schon ein leichtes Jaulen zu vernehmen, was ich auf Grund von leichten Hörproblemen nicht bestätigen kann.
Laut dem Getriebeüberholer (der seit etlichen Jahren fast nur T4 Getriebe überholt) wurden die Gänge plus Lager und Endlager komplett neu gemacht, allerdings weiß er jetzt auch nicht mehr weiter und ich habe viel Geld ausgegeben und ein Getriebe das ich in manchen Gängen nicht fahren möchte.
Die Geräusche sind immer vorhanden, direkt beim einlegen des Ganges, nur beim Gas wegnehmen und Rollen lassen hört es sich meiner Meinung nach wie ein Mahlgeräusch an.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich da weiter verfahren sollte oder was noch als Fehlerquelle in Betracht kommen könnte.
Die letzte Idee von ihm war, das es das Winkelgetriebe (von ihm bei der Überholung geprüft und gespült) sein könnte oder die Kardanwelle bzw. das Differential. Allerdings frage ich mich, warum dem so sein sollte, wenn die Probleme explizit im vierten Gang sind und jedes Mal wenn er dran war, sind die Geräusche wesentlich lauter, wie gesagt, nun auch im fünften Gang.
Den Firmennamen möchte ich außen vor lassen.
