Moin!
Es gibt ja bereits einen relativ ausführlichen Thread zu den China Luftstandheizungen, dort habe ich eine kleine Anfrage zur Thematik gestellt.
Aber ich glaube, dass daraus relativ gut ein eigener Beitrag erstellt werden kann, da das Thema ja doch verspricht etwas umfangreicher zu werden.
Zunächst gibt es zwei verschiedene Bedienmodularten:
- ohne Display, mit je einem Knopf für An/Aus und einem Drehrad für Temperatur/Gebläsestärke
- mit Display und der Option über eine Fernbedienung (433 MHz) gesteuert zu werden
Der Plan: die Standheizung per Handy ein- und auszuschalten
Die erste Überlegung war, das mit einem GSM-gesteuerten Relais zu erledigen, konkret dem RTU5024 (zB hier bei Amazon)
Damit kann per SMS ein in der Länge wählbarer "Tastendruck" (wahlweise normally open oder normally close) ausgeführt werden.
Problem mit beiden Bedienteilen: An und Aus sind jeweils einzelne Tasten, man kann damit also nur per Handy ENTWEDER an- oder ausschalten.
Meines Wissens und Recherche nach gibt es keinen "Eieruhr"-Betrieb wie zB bei der originalen Standheizung: also ein Druck auf On startet die Heizung und nach Ablauf eines Countdown von XX Minuten wird sie automatisch wieder abgeschaltet.
Also benötigt man ein GSM-Modul mit zwei Relais um neben der AN- auch die AUS-Taste simulieren zu können.
So eines habe ich bisher nicht gefunden, das nächst größere hatte direkt 4 Relais und trägt von der Größe her auch entsprechend mehr auf.
Ideal wäre eigentlich dann auch direkt die Kombination GPS-Tracker inkl. zwei steuerbarer Relais (und diese dann auch mit NO/NC betrieb, damit man nicht jeweils ein weiteres Relais anschließen muss) - habe ich aber auch nicht gefunden.
Wer weiß was passendes?
