Liebe Gemeinde,
ich bin mir bewusst, dass es schon 283 Themen gibt, aber in der Kombi habe ich noch nichts gefunden.
Ich habe im 2000er Trapo der Polizei einen Funkschlüssel (altes Model ohne Klappschlüssek) identisch zum Sharan.
Die Funkeinheit stammt von Siemens (433,92 Mhz)
Die Wegfahrsperre hat einen Transponder von Philips (ID42).
Die Funkeinheit hat mit 2 neuen Batterien keine Funktion (außer LED). Ein Forumsmitglied hat versucht den Funkempfänger auszulesen und mit vcds nicht gefunden, daher zunächst den Empfänger ohne erfolg betrachtet. Inzwischen habe ich gelesen, dass dieser nicht diagnosefähig ist (?). Somit bin ich von dem Verdacht, dass der Empfänger defekt ist erst einmal wieder abgerückt. Ein normales Anlernen hat jedoch auch nicht funktioniert, was einen Defekt des Senders als weitere Fehlerquelle wahrscheinlich macht.
Der Schlüssel hat arg gelitten über die Jahre und ist inzwischen auch noch verbogen. Ich möchte ihn daher am liebsten tauschen, bevor ich mit Löten auf der Platine anfange.
Hierzu würde ich am liebsten einen neuen Schlüsseltyp zum Klappen verwenden.
Sind euch Klappschlüssel mit Siemens Sender bekannt?
Das Netz ist voll mit Rohlingen ohne Innenleben. Im Sharanforum habe ich was gefunden, aber die Links liefen ins leere.
Alternativ gibt es für recht kleines Geld auch Funkschlüssel mit Empfänger, den ich dann gegen den Vorhandenen tauschen müsste. Wird dies von der Wegfahrsperre/Motorsteuergerät unterbunden?
Besten Dank für Tipps oder einen Hinweis auf die sicher schon vorhandene Diskusssion, die ich dann übersehen hätte.
Gruß TIm
