Moinsen,
weiß einfach nicht was da fehlt!
Aber es fehlt was, das steht mal fest
Linke Seitenverkleidung unter dem Klapptisch......, vielleicht ein Gummi?
Habe schon in dem Teilekatalog gesucht und leider auch nichts gefunden.
Merci
Moinsen,
Merci
Wenn das ein Suchbild ohne Bild ist, wirds etwas dauern das gesuchte zu finden, aber dafür bestimmt spannend. Je nachdem wie du deine Hinweise anbringst könntest du das so mitreißend wie einen von Hansi's Threads gestalten.
Als Suchbild MIT Bild, dagegen, wirds wohl eher schnell und schmerzlos...
......finde den Fehler!
Moin, wenn ich mich richtig erinnere schnappt da der Halter vom Tisch vor '96 ein.
Wahrscheinlich ausgebaut, da der immer mal wieder klemmt.
Kann eigentlich nicht sein!
Bei mir sitzt der Halter unter dem Tisch und rastet zusammen geklappt an der Stange vom Tisch ein.
Mach gleich mal ein Foto davon.....
im MV2 ist der Klapptisch anders konstruiert. Im MV1 fehlt der Dämpfer und diese "Klammer" unter der Tischplatte, dafür hat er einen kleinen Mechanismus mit Feder der den Tisch in die Verkleidung einrasten lässt. Um den Tisch ausklappen zu können muss man erst zum entriegeln draufdrücken, dann kann man ihn ausklappen.
(Edit: Am Tisch vom MV1 ist ein Stift der in dieses Loch rutschen soll, mit einer Feder und vorne einem kleinen Metallteil, das sich hinter dem Loch "ausklappt" und den Tisch drinnen hält.)
Moin!
Mein 98er hat schon den neuen Clip, der an die Haltestange angreift. Ich musste Mal schauen, ob bei mir der alte Halter überhaupt montiert war. Ein Foto gibt's heute Nachmittag
Moin!
Dann hast Du schon die neue Verriegelung des Tischs. Die Modelljahresangaben im T4-Wiki stimmen da wohl nicht so ganz. Bei mir (einer der letzten MV I) ist auch das leere, jetzt unnütze Loch in der Verkleidung, und der Tisch verrastet an der Haltestrebe.
Grüße,
Jan
Edith: Zu langsam...
Ja cool, freu mich
so sieht das jetzt aus....
FF677C83-7E69-44C0-9926-338E5BBEC313.jpegB9D0676F-283B-467F-B6B9-84298F2DB68A.jpegE2D15C02-3085-47F9-953E-D2162E8B7FBF.jpeg64142816-F242-4B83-8C1F-CF862C4FF911.jpeg
Da der Tisch 97 produziert wurde, sollte das alles noch so original sein
Und im oben verlinkten Wiki-Artikel kannst Du die alte Verriegelung zum Vergleich anschauen.
Offenbar hat man da einfach nur die Seitenverkleidung nicht mit geändert.
Oder aber er hat ein Zwitter. Noch die alte Verkleidung, aber schon den neuen Tisch...
Das Baujahr spricht dafür. Allerdings hat der Multivan Classic (sofern das noch passt) eben genau das Loch zur Verriegelung des Tischs.
Vllt hat mal wer den Tisch gegen ein neueren Getauscht, weil die Verriegelung oft gesponnen hat. Was verständlich wäre.
Dann wäre das bei meinem MJ2000er MV I aber auch so.
Ich tippe getauscht, weil es genervt hat.
Aber MIT Tischplatte.
Denn die alte hat diese Aussparungen nicht.
Seh schon, rate mal mit Rosenthal....
Schade das das erste Wiki Bild im falschen Winkel aufgenommen wurde, ansonsten wären wir jetzt vielleicht schlauer.
Aber es sollten ja nachher noch ein paar Bilder kommen, vielleicht können die dann die Sache klären.......
Aber im Vergleich Produktion des Busses zum Tisch, ist der Tisch schon „relativ alt“
Moin moin
Bei mir sitzt jener (s. Bild) unter dem Tisch und greift ins Loch beim Runterklappen und hält fest.
Beste Grüße
Danke
Das bedeutet aber, du hast dann nicht noch diese Plastikklammer unter dem Tisch?
Verkleidung Fahrerseite zwischen B und C Säule ist aus MV I EZ'93, verbaut in meiner Caravelle'96. Denke mal Du hast MV II Tisch in MV I Seitenteil, daher das Loch so wie es ist bei Dir dann ohne Funktion. Eine Dichtung oder ähnliches ist am Einrast-"Nubsy" am MV I Tisch als Gummi.
Gute Fahrt & frohes Rasten ohne Rosten ?
