Habe mir vor ca. 3 Jahren das Rückenpolster das erste mal gewechselt. Was für ein schönes Gefühl.
Nun ist die linke Flanke zur Tür schon wieder weggebrochen.
Woran liegt das?
Was habt ihr da als Ersatz gekauft?
Werde morgen mal Bilder dazu stellen.
Woran liegt das?
Dat liegt an Dir, Du steigst falsch ein oder aus. Du musst deinen Oberkörper von der Lehne wegnehmen und nicht einfach nur drehen, dann drückste die Lehne kaputt.
Aber die alte hat doch 15 Jahre mit mir gehalten
Hiho, womit? mit "neuem" Teil oder genauso altem B2B Sitz? Wenn Nein, dann könnte Multi Fanfare Recht haben
LG
Ernie
Ich steige seit 20 Jahren immer genau so aus wie immer..
Hab mir vor ca. 3 Jahren weiß nicht genau einen neuen Polster eingebaut.
Vielleicht Mist gekauft
Nun ist die Flanke schon wieder hin
Moin, mein Rückenpolster seit EZ 96 - Einwandfrei, Sitzpolster linksseitig durchs links weg/aussteigen rutschen abgegriffen...wie bei allen PKW die nicht neu sind...also Rücken vor beim Aussteigen nach vorne lehnen, nicht scheuern
Manche legen in 20 Jahren tüchtig an Gewicht zu
War da ein Produktionsdatum drauf? Kunststoffe altern auch unbenutzt
Das weiss ich nicht mehr,kann natürlich auch sein.
War glaube ich nicht ganz neu,aber unbeschädigt.
Mal eine andere Frage: Hast du Armlehnen?
Genau da wollte ich drauf ansetzten Hatte meines aus einem alten B2B Sitz getauscht, noch hälts.
Aber eine kleine Geschichte die nicht ganz passt aber eine Erklärung wäre:
Kumpel hatte 26 Jahre alte MAC Audio 3 Wegeboxen nie benutzt im Schrank liegen, meine (gleiches Modell) aus dem "Oldtimer" waren nach genau dieser Zeit die Membrane weggeflogen. Also kurzerhand seine besorgt, eingebaut, gefreut..........genau 1 Lied lang.....Kofferaum auf, da lagen 2 Kreise "Membrankrümmelchen"
Also Kunststoffe halten wohl nicht ewig.
LG
Ernie
Nein leider nicht
Gerade gesehen das das Polster ca.90€ kosten soll
Könnte ich das Polster vom Einzelsitz tauschen (Caravelle) 2. Reihe ? den habe ich so gut wie nie eingebaut.
besorg dir einfach mal ein "Neuteil" -
Nein leider nicht
Ok. Erklärt warum das bricht. Mit Armlehne wird es gestützt und bricht nicht so leicht, weil die Belastung der Kante weniger ist.
Ich hab nur innen Armlehnen nachgerüstet, da war auch das Polster gebrochen beidseitig. Hab's geklebt und mit Stoff drüberkleben verstärkt. Da bricht nix mehr. Ebenso die Sitzfläche.
Mit was hast du es verklebt?
Vielleicht versuche ich es auch mal.
Das sollte doch passen. Ist halt genauso alt aber weniger beansprucht. Bei uns hält es noch und fühlt sich an wie fast neu
LG
Ernie
Bruchfläche mit Pattex. Stoff mit Sprühkleber.
