Irgendwo in meinem T4 gibt es Kriechströme, denen ich noch nicht auf die Spur gekommen bin. Führt in dieser Jahreszeit dazu, dass das Fahrzeug nach wenigen Tagen Standzeit nicht anspringt.
Ich vermute, ein Solarpanel für den Zigarettenanzünder würde reichen, die Entladung zu kompensieren. Beim ersten Recherchieren stelle ich fest, dass es für den Kauf doch gleich einige Punkte zu beachten gibt:
Hat das Panel eine Sperrdiode? Wird es abgeschaltet, wenn die Batterie voll geladen ist? Braucht es einen Laderegler oder nicht? Wie viel Watt sollte das Panel liefern, um auch im Winter ein bisschen Power zu liefern? (ich weiß, es hängt davon ab, ob ... aber eine Pi-mal-Daumen-Schätzung beruhend auf Erfahrung ist ja vielleicht trotzdem möglich).
Da ich aber momentan Nullkommanull Zeit habe, mich selbst schlau zu machen, wäre ich extrem dankbar, konkrete Tipps und Kaufempfehlungen zu bekommen. Was ich sichergestellt habe: Mein Zigarettenanzünder (= Bordspannungssteckdose ) ist auch aktiv, wenn die Zündung aus ist.
Kann mir jemand eine Empfehlung aufgrund eigener guter Erfahrungen aussprechen?
Dankeschön!
PS: Ich habe heute morgen mal ein kleines flexibles Solarmodul (18 W, 45 x 28 cm) hinter die Scheibe gelegt > brachte zu dem Zeitpunkt nur 10 V)
