hallo zusammen meine gasanlage vsi Prinz (nicht 2) spinnt bei meinen bus seit kurzen bei regen. im benzinbetrieb läuft er normal. nach so ca 5-10 min fängt sie an zu ruckeln und geht dann off. mfg
gasanlage spinnt bei regen
Servus, wahrscheinlich ist nur dein Filter zu, einfach auswechseln, kostet ca. 1Euro. (Denke daran die Druckschraube langsam zu lösen. Es kommt anfangs etwas Gas heraus, dann schaltet dass Absperrventil ab.) Wenn's nicht an dem Filter liegt, am besten die Kabel mal prüfen. (Oft knicken die an der Batterie ab.) Falls es dann nicht funktioniert könnten die Einspritzrails verschmutzt sein, aber ich denke es liegt am Filter. LG,Joe
Aloah,
kann sein, dass deine Zündkabel Microrisse haben. Im Gasbetrieb kommen Fehler auf, die es beim Benzinbetrieb nicht gibt.
Gruss
danke euch.jetzt ruckelt er bei regen auch im benzinbetrieb. werde mal die Zündkabel ersetzen und den filter . danke euch mfg
Ich würde auch die Zündspule im Auge behalten, ggf. mal die Ersatzzündspule anstöpseln und ausprobieren, ob es bei Schlechtwetter nicht an dieser liegt.
Leider hat der Hersteller seinerzeit vergessen, die serienmäßig dem Fahrzeug beizulegen, daher muss sie der Benzinerfahrer selbst dafür sorgen, dass sie an Bord ist. -
Hier lies mal... Ganz aktuell...
[gelöst] Aussetzer / Ruckeln wenn warm, aktuell Zündkabel getauscht MJ'98 AET
Bei mir war es allerdings nicht wetterabhängig.
Unsere Motoren sind im Grunde identisch, bis auf die Gasanlage bei dir.
Viel Erfolg beim schrauben, keine Sorge, das wird schon!
Probleme bei der Gasanlage? --- > Zündung, Zündung, Zündung!!
danke euch werde die Zündung auf jeden fall erneuern. mfg
Tausch wirklich am besten Schritt für Schritt. Dann weißt du zuletzt was noch gut und was für die Tonne ist!
hallo wollte nur mal ergänzen . es war die Zündspule . neue rein und alles ok^^ mfg
Na siehste, wir sind stolz auf dich.....
Danke fürs Bescheid geben
