Guten Tag und schon mal schöne Weihnachten.
Die Ampel wird grün, ich fahre los . . . der Motor stirbt ab und ich kann gerade noch über die Kreuzung rollen. Würde wohl jeder erstmal probieren: Startversuch, nix! beim 2. oder 3. Versuch plötzlich Stille, beim Drehen des Schlüssels gehen alle Lichter aus. Erstmal in die Garage geschleppt. Der Motor läßt sich mit welchem Werkzeug auch immer nicht drehen! Wo soll man anfangen? Zündkerzen raus, Kerzenbild anschauen oder sonstwas. Beim Rausdrehen der Kerzen spritzt uns Benzin aus den Brennräumen entgegen!!! Alle Kerzen raus ==>> der Motor läßt sich wieder drehen! Ich hatte mal vom "Wasserschlag" gehört, wenn der Motor Wasser ansaugt, das nicht mehr komprimieren kann und dadurch feststeht, aber das Phänomen mit Benzin??? Das ist mir neu! Da sich erstmal nix mit Zündung und so tut, ist Fehler-auslesen auch nicht drin.
Natürlich muss geprüft werden ob durch das Festgehen mechanische Schäden z.B. im Pleuel-/Zylinder-/Kolbenbereich usw entstanden sind.
Aber was ist das eigentliche Problem? Wurde bei den Startversuchen weiter Benzin eingespritzt ohne zu zünden? Wurde unkontrolliert die falsche Menge Benzin eingespritzt? Wir haben einen äußerlich beschädigten Klopfsensor gefunden, kann der dem Steuergerät solch extrem falsche Daten senden daß es so reagiert? Warum starb der Motor überhaupt so unvermittelt ab?
Oder ist es einfach nur ein bei dem Auto immer wieder auftretender Fehler, den nur ich noch nicht kenne?
Bevor ich mich dusslig suche, hat vielleicht die Gemeinde den entscheidenden Tip?
Schon mal Danke, und wie gesagt Schöne Weihnachten.
Lothar aus Osnabrück
