So .Und was ist jetzt dein Problem ? Die weisse T4 Beschriftung links im Bild oder dein nicht funktionierender Drehzahlmesser ?
Drehzahlmesser spinnt von Zeit zu Zeit
und nee, werde nicht abgeschleppt und rolle auch keinen Berg runter! Manchmal, wenn er ein paar Tage stand, dann zeigt er keine Umdrehungen an und auch die Batterie Anzeige zeigt nen „falschen“ Wert an (Siege Bild)
Dann, nach etwa 10-15 Minuten fahrt geht alles wieder normal... die Temperatur Anzeige, die fast immer ganz unten ist, hat evt auch damit zu tun...
Kalte Lötstelle hab ich schon öfter gehört... was macht man da? Löten? Sorry für die wahrscheinlich dumme Frage(n)
Cube62
26. Januar 2020 um 19:42 Hat den Titel des Themas von „Wer erkennt den Fehler und kann helfen??“ zu „Drehzahlmesser spinnt von Zeit zu Zeit“ geändert. -
Mich wundert, dass dann auch die Anzeige für die Batterieladung einen anderen Wert als sonst beim fahren anzeigt...
nix Kombiinstrument, du hast ein Problem mit der Lima, 11,8 volt heißt Glühkerzen sind noch in betrieb, und du fährst auf Batteriestrom.
Vll reicht ein neuer Laderegler. Evtl sind nur die Kohlen ab, und die kriegen dann noch a bisl Kontakt wenn er warm wird.
Aber manchmal zeigt er auf Anhieb alles korrekt an, auch wenn er kalt ist...
Bzw sobald der Drehzahlmesser anzeigt, stimmt auch die Batterieanzeige
Aber manchmal ...
Wenn Du es genau wissen willst, musst Du bis "nie mehr" warten ...
Aber manchmal ...
Aber manchmal ...
aha....
Ich werde dann wohl mal versuchen, die Kohlestifte zu kontrollieren...
Vielen Dank Misterblue!
