Könnte es sein das Auspuffgase aus der Zylinderkopfdichtung austreten können.
Abgas Geruch im Innenraum
Ich nehme an, daß es im Innenraum nach Abgasen riecht wenn du stehst...?Gucke mal den Weg der Abgase entlang (Krümmer, etc.) ob du dort schwarze Spuren siehst.
die Edit; habe gerade deine Überschrift gelesen...
Das habe ich schon gemacht, der Turbolader wurde gewechselt. Also kann es nicht sein das Abgase aus der Zylinderkopfdichtung kommen ?
Wurde doch schon geschrieben !!! Schau an deinem Abgaskrümmer und den Rest der Abgasanlage nach schwarzen Spuren. Also austretende Abgase!!!
Nein es ist eher nicht die Zylinderkopfdichtung ?
Dann hätte der Motor keine Kompression und somit schlechte Fahrleistung.
es kann aber auch Öl sein welches verdampft oder verdampfter Diesel.....
Sicher das es sich um Abgase handelt?
Sind die Stehtbolzen vom Krümmer in Ordnung? Sollten eigentlich, wenn die Turbo gemacht wurde...
Vielleicht (wenn es denn nach Diesel riecht) sind es bloß poröse Leckölleitungen... war bei mir auch so.
Oder die ESP ist undicht, am Dieselfilter die Dichtungen bzw der Knackfrosch defekt.
Mein heißer Tipp: Krümmer absuchen. Habe ich grad erst hinter mir. Ließ sich aber gut hinterm Motor zwischen dem Motorblock und der Spritzwand lokalisieren. Die Abgase konnte man bereits fühlen, haben also vorm oder aus dem Krümmerleck heraus geblasen.
Also ich glaube nicht das es Öl Geruch ist da man deutlich hört das es ein leck im Abgas System ist .
also werde ich mir mal den Abgas Krümmer mal ganz genau ansehen. aber heute ist mal wieder ein ganz besch.... Wetter in Hamburg dafür, draußen auf dem Parkplatz .
Aber danke erstmal.
Bei mir war es auch der Krümmer
War denn dein Krümmer gerissen ? Wenn es bei mir der Krümmer ist wird es wohl übel, denn es ist für meinen Bulli sehr schwer einen neuen zu bekommen.
Es kann auch mal "nur" die Dichtung sein... schau doch erstmal nach bevor du dich verrückt machst.
Wenn du schreibst dass der Turbolader gewechselt wurde (was sich liest als wenn’s ne Firma war), dann wär der nächste anlaufpunkt eben die Firma die das gemacht hat. Wenn’s vorher nicht so war, haben die was falsch gemacht!
By the Way... die ZKD kannst ausschließen.
Dann lief der Motor nich mehr sauber. -
Ja ein Haarriss
Leigh,
das war vorher auch das Geräusch und der Geruch.
der Turbolader war auf jedenfall defekt. Aber ich dachte nach den Turbo wechsel wehre alles weg aber leider nicht, dann ist wohl noch was defekt.
Beim 111er kommt noch das Rohr vom AGR im frage.
Haarriss im Krümmer, Undichtigkeiten zwischen Krümmer und Turbo oder Turbo Abgasrohr.
Oder Das flexrohr des Abgasrohres.
Es kommt die komplette Abgasanlsge in Frage, der Qualm kann am Unterboden entlang bis in den Motorraum steigen.
Woher hörst Du denn das Geräusch?
Danke werde ich prüfen.
Ne unwahrscheinlich die Anlage ist ca. ein Jahr alt bis zu Kat, und den kat habe ich überprüft was nichts.
Das Geräusch kommt von rechts oberhalb würde ich sagen.
