Hallo Forum-User
gestern (aus dem Nichts heraus) war es soweit... Schlüssel rein, Zündung an, starten ..... und nix mehr!
Mit der Autobatterie (Nass / VARTA 75Ah / noch vom Vorbesitzer) im Motorraum ging absolut nix mehr. Selbst eine Batterietester zeigte nix mehr an.
Ich dachte erst der Tester hätte auch ´ne Macke, funktionierte an der 2.Batterie unterm Fahrersitz dann aber doch fehlerfrei.
Also diese 2.Batterie (Nass / TP Car Fit 74Ah) in den Motorraum umgesetzt und alles wieder gut... meine Else startet und alles funktioniert wieder wie gewohnt
Die ausgebaute Batterie habe ich dann später an meine Standard-Ladegerät angeschlossen = nix passiert... die Nadel auf dem Ladegerät zuckt nicht einmal.
Nun möchte/muss ich mir wieder eine andere 2.Batterie besorgen und möchte bei der Gelegenheit um Euren Rat bitten.
Welche Autobatterie (Marke / Modell / Kapazität Ah / Nass-, Gel- oder AGM-Batterie) ) könnt Ihr empfehlen?
Am liebsten wäre es mir natürlich wenn die von Euch empfohlene Batterie auch wieder sowohl im Motorraum als auch unterm Fahrersitz passen würde, damit man im erneuten Notfall (so wie mir gerade passiert) schnell wieder die 2.Batterie vom Fahrersitz ausbauen und im Motorraum verbauen kann.
Ich würde dann also gerne 2x das gleiche Modell verbauen wollen.
Jaaaaaa... ich hatte vorher die Suchfunktion genutzt und mehrere Threads zu diesem Thema gelesen.
Leider werden darin aber auch immer wieder mal gegenläufige Aussagen zu einem Produkt genannt so das man nach wenigen Beiträgen komplett verwirrt ist (ich zumindest).
Was ich in Bezug auf die Maße heraus gelesen habe ist das unter dem Fahrersitz Batterien mit den Maßen (mm) L:315 / B:175 / H:175 passen sollen ohne das es zu eng mit den +/- Polen und Sitzschienen wird und mit dieser Höhe auch der Sitz noch normal vor/zurück verstellbar ist.
Wenn ich die Angaben auf dem Aufkleber unter dem Sicherungskasten meiner Else richtig ausgelesen habe ist in eine 120A-Lichtmaschine verbaut.
Meine Fragen wären daher:
- stimmt das mit den Maßen damit sie auch unter den Fahrersitz passt?
- welche max. Batterie-Kapazität passt zu meiner 120A-Lichtmaschine?
- Nass-, Gel- oder AGM-Batterie ... was macht Sinn wenn die Batterien (wie in meinem Fall) nur über die Lichtmaschine geladen werden oder (wenn nötig) mein Standard-Ladegerät mit 11Amp 12V angeschlossen wird?
Hinweis: Solar oder andere Optionen (z.B. andere Ladegeräte) womit evtl auch geladen werden könnte sind nicht verbaut/vorhanden. Es gibt nur die 120A-Lichtmaschine und das genannte 11Amp-12V Ladegerät.
