Zählt Klappern?
Seit wann wird hier im Forum nach Sinn und Zweck von etwas gefragt?
Es ist doch oft nur das "Möchte ich einfach haben!"
Ich müsste so eine Blende noch haben, schreib mir einfach, wenn du Interesse hast.
Zählt Klappern?
Vielen Dank!
Ich habe eine originale Blende verbaut. Die hat aber ein paar optische Makel...
... und spätestens, wenn ich einen neuen LLK verbaue, passt das optisch nicht mehr
Da ich die noch nirgends neu gefunden habe, ist die Frage aufgetaucht ob es ggf. bereits eine optisch taugliche Alternative aus dem Drucker gibt
Vielen Dank!
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist meine Abdeckung im Topzustand.
Irgendwie habe ich die damals nicht draufgesteckt...
Ich muss mal gucken, die müsste irgendwo auf dem Regalen in der Garage liegen.
Alles anzeigenVielen Dank!
Oooohhhh das klingt interessant !
Mahlzeit zusammen!
Es gibt einen Clip in den Türen, der nicht mehr lieferbar ist, meint ihr man könnte den Drucken? Meine Modellierfähigkeiten reichen da leider nicht aus...
Teilenummer: 701 863 787
Hallo in die Runde.
Ich bin aktuell auf der such nach 6stk von diesen hier.
Ein so ein dingsi hätte ich noch um Maße zu nehmen.
Oder gibt es eine bessere Lösung als die kleine zu drucken?
Eine druckdatei konnte ich nicht finden und mein Kumpel mit 3d drucker zieht gerade weg.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hallo Zusammen (passt besser hier her, habs vorhin schon bei "suche Lautsprecherabdeckung gepostet" --> sorry),
meine Lautsprecherabdeckung an der Beifahrerseite hat nun ebenfalls den Geist aufgegeben...
Nun würde ich gerne diese Abdeckungen drucken:
VW T4 Caravelle/Multivan door speaker cover with logo by jdiblik
Replacement of original door covers. Usable for multi material printers.
When slicing, be sure that all lines in the grill are perimeters. If not, vary print…
Hat die schon zufällig jemand gedruck hier im Forum?
Falls ja, bitte um passende Einstellungen. Bei mir funktioiniert die Wabenstruktur irgendwie nicht...
Und das Slicen dauert gefühlt eine Ewigkeit...
Vielen Dank im Voraus.
BG J
PS: Mein Drucker Ender 3 V2...
Das Ding scheint mir extrem schlecht für FDM Druck geeignet. Und für Inneraum im Auto müstest du es auch noch mit PETG drucken, das wird eine riesige Sauerrei mit dem Stringing wenn du den Drucker nicht 100% im Griff hast.
Ich würde vermutlich versuchen das Gitte hochkant zu drucken, so bräuchest du nur unten und den inneren Ring mit Support versehen.
Welchen Slicer nimmst du?
Ich verwende Cura (slicen und blender zum konstruieren), der funktioniert ansonsten super...
Eben die Wabenstruktur macht mir Kopfzerbrechen...
Hab einen CR touch und eine PEI Platte nachgerüstet (nur zu Info...)
Ich hätte versucht das Teil mit PLA zu drucken, im Inneraum kommt es ja mit keinen Flüssigkeiten in Kontakt und muss auch sonst nicht so beständig sein, oder?
Ich weiß nicht genau was du mit "hochkant" meinst?
PLA ist für den Innenraum des Fahrzeugs nicht so gut geeignet, es wird schon bei ca. 50°C weich und verformt sich. Deshalb wäre für so ein Teil PETG vermutlic besser, im Auto kann es sehr viel wärmer werden.
Ich habe es mal in de PrusaSlicer 2.6 geworfen, der kommt damit gut zurecht wie es mir scheint. Die Vorschau sieht korrekt aus.
Naja, Hochkant halt:
Bitte um die ".stl" ....
Wie lang hat's gedauert?
Was hast für Einstellungen genommen?
Ich würd's vorerst mal mit PLA versuchen, hab PETG derzeit leider nur in "schwarz"...
Schaun wir mal ob die Abdeckung davonschwimmt....
Ich denke die Lautsprecherabdeckung könnten wir auch bei der 3D Druck Sammlung ergänzen sieht doch ganz schick aus, oder?
Vielen Dank.
BG
Die .stl hast du doch bereits selbst schon verlinkt. Da: https://www.thingiverse.com/thing:4592529
Ich habe es nicht gedruckt, nur mal eben in den Slicer geworfen zum veranschaulichen. Ob das wirklich so druckbar ist, ist schwer zu sagen. Der Knaller wirds vermutlich nicht.
Einstellung ist das Standard PETG Profil, grober Entwurf 0.3mm, sonst keine Änderung. Support auf Organisch.
Geringere Schichthöhe erhöht dann natürlich die Druckzeit.
Sorry... ich wollte natürlich dein .gcode...
Ja, ich wollte wissen wie lange das "slicen" bei Dir gedauert hat. Bei mir gefühlt eine Ewigkeit, hatte ich vorher noch bei keiner anderen Datei, dass das soooo lange gedauert hat.
Endweder wird mein Mac nun zu alt oder die Struktur ist zu komplex...
Achso. Hat ein bisschen gerödelt, so ca. 10 Sekunden.
Naja, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ich habs dir mal mit Schichtstärke 0.2mm für PETG gesliced. Kannst ja berichten ob das mit deinem Drucker was wird. Fürs hier anhängen ist die Datei zu groß, musst du dir hier runterladen: https://drive.google.com/file/d/14Rvm_K…iew?usp=sharing
habe mal die Innenabdeckung links für den Multivan 1 (703867133B) ungefähr entworfen, die bricht häufig ab und ist bei mir nicht vorhanden.
Da das Original von hinten verschraubt wird, was für eine (schnelle) Reperatur recht ungünstig ist, würde ich meine Variante anders verschrauben.
Kann jemand was mit meiner Datei anfangen? Ist erstmal nen grobes Muster, aber Feinheiten mit bloßem messen und ohne Vorbild machen aus meiner Sicht wenig Sinn. Ein Prototyp wär super
Werde morgen nochmal nachmessen, ob sich so spät noch Fehler eingeschlichen haben.
T4Multivan_Abdeckung_links.stl.zip
Bezogen auf den Thread zu meinem kaputten ZV-Stellmotor der Schiebetür (Suche defekten Stellmotor/Stellelement für ZV Schiebetür - Gesuche - T4Forum.de) habe ich nun mal das defekte Teil vermessen und nachkonstruiert. Es handelt sich um einen Pin in einem Loch, der von einer Feder nach oben gedrückt wird und durch zwei Nasen an der Seite am Herausspringen gehindert wird. Die Nasen sind leider bei mir abgerochen (was mich bei der Stärke der Feder ehrlich gesagt auch nicht gewundert hat):
Das Teil gibt es nicht einzeln. Man muss gleich einen gesamten Stellmotor kaufen. Der kostet im Zubehör zwar nicht mehr die Welt, aber irgendwie wäre es schade, ein ansonsten einwandfreies Teil zu verschrotten nur wegen eines kleinen Plastikteils. Ich habe von 3D-Druck leider so gut wie gar keine Ahnung (also ich weiß, dass Teile nicht "in der Luft hängen" dürfen , aber was ist Infill und wie nutzt man Support etc.?) und dementsprechend auch gar keinen 3D-Drucker. Das Teil ist recht klein (6,7 x 4,7 x 11,4 mm!) und es müsste wohl sehr stabil sein. Reicht da PETG? Wäre ABS besser? Und ließe sich evtl. jemand hier im Forum finden, der Interesse hätte, so ein Teil mal zu drucken und mir zuzusenden, um es zu testen?
Wäre ich Ingenieur, hätte ich das glaube ich gleich aus Metall gefertigt.
Was hat das Teil denn für eine Wandstärke?
Ich kann's Dir schon mal rauslassen, falls es nicht zu dünn ist, bzw. fall's mein Drucker schafft (in PETG halt, ABS habe ich leider keines)...
Aber falls das Teil wirklich hohe Kräfte aushalten soll, glaube ich wird's schwierig....
Postversand sollte bei dem Teil keine Rolle spielen...
BG Josef
Danke Also 0,8 mm Wandstärke (das Loch ist übrigens 7,8 mm tief, als 0,2 mm tiefer, als der Zylinder-Teil. Sollte so eigentlich so auch in der STL-Datei eingestellt sein. Ich hab leider gar keine Einschätzung, wie stabil PETG ist bzw. sich anfühlt. Wenn es funktioniert, würde ich den Bericht dazu natürlich dann auch in den anderen Thread posten.
Ok, ich schau's mir mal am Wochenende an...
Prinzipiell passt PETG schon, das Teil für den Tankverschluss hält bei mir bis jetzt wunderbar (hier im Forum sind aber viele, die sich besser mit den Materialien auskennen)...
Schaun ma mal, was beim Druck rauskommt...
Hätte auch Interesse an dem Teil.
( Für den Stellmotor )
Sollte das Teil dann so aussehen ?
