Hallo, während ich im T4 Wiki (Stichwort "Schraubenfeder") ja einiges gelesen habe, nun noch einige mich/ mein Auto betreffende Fragen, bei folgenden Randbedingungen:
bisher Feder blau, Ersatzteilnummer ist 701511105 G laut wiki, tiefergelegt 15 mm, zul. Achslast laut Papieren 1330kg.
- Kann ich jede 701511105 ... wählen, ohne Einfluss auf .... , außer dass die Tieferlegung evtl. dann wegfällt ???
- Die 701511105 G gibt es nicht als Ersatz, also kann ich doch die Lesfjörs (Achslast 1490kg, also Einzellast 795kg) oder ....xyz..... nehmen?
- Oder sollte ich eine alte dunkelblaue gebrauchte Feder vorziehen?
- Welche Länge hat die alte dunkleblaue mal gehabt? Gibt es dafür irgendwo eine Liste?
- Irgendwo stand etwas bezüglich des Bremskraftverstärkers. Laut Werkstatt keinen Einfluss durch die Feder. Korrekt? Also nichts verändern und gut? Einfach tauschen?
- Bei einigen Ersatz-Federn steht bis 1000kg. Ist das die jeweilige (heißt in Summe 2000kg) oder ? Nur 1000kg als Hinterachslast ginge ja gar nicht.
Danke für eure Hinweise bzw. Tipps oder auch links, weil ich mal wieder etwas übersehen habe.
Ein T4 macht nur halb so glücklich.
