Hallo Leute,
ich habe einen ACV Syncro Transporter (modelljahr 99, obwohl ich das Gefühl habe, dass da auch ältere Technik verbaut ist. Z.B. habe ich keinen zentralen Sicherungskasten vor der Batterie, ich glaube, der sollte aber bei MJ99 verbaut worden sein....egal)
Und dann wäre da ein Schlachtbus, auch Syncro ACV MJ01 den ich bekommen könnte
Ist es möglich Armaturenbrett mit KI, Lenkrad und allem drum und dran sowie die ganze Verkabelung und das Motorsteuergerät zu tauschen ?
Beide Modelle haben Airbag und ABS, der Schlachter hat allerdings keine Klima. Da müsste ich mich wohl um ein anderes Bedienteil kümmern.....
An meinem Motor ist zufällig schon die neuere Ölwanne mit dem Ölsensor verbaut und das AGR hat auch schon diese Klappe (EDIT: Saugrohrklappe)für ein sanfteres Motorabstellen. (falls das benötigt wird)
Sitzheizung muss ich wohl auf die neuen Schalter anpassen und eFH hab ich auch schon den neueren Kabelbaum, hatte ich dann nur auf den alten angepasst. kann ich wieder umbauen.
Gibt es sonst noch was zu beachten, oder irgendwelche Schwierigkeiten, oder ist es einfach viel zu aufwendig den Kabelbaum zu ändern/Tauschen oder oder oder ???
Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht ?
Mein Ziel ist die modernere Optik mit blauem Tacho und neuem Lenkrad und das neuere Steuergerät Modell.
Bin gespannt auf Eure antworten.
Danke
