Moin !
Erstmal einen schönen Abend euch allen.
Folgendes:
Ich habe mir letzte Woche einen VW T4 Baujahr 1990 gekauft.
Nun gibt es das Problem das der Motor in der Regel nicht beim ersten Startversuch startet.
Wenn ich den Motor zünde dreht der Anlasser durch. Nach mehrmaligen erneuten Zünden springt er dann nach ca. 2-3 Umdrehungen an.
Manchmal springt der Motor sofort an aber in der Regel braucht es ein paar Zündversuche bis nicht nur der Anlasser durchdreht sondern der Motor auch angedreht wird.
Das Problem tritt bei kalten und warmen Motor gleichermaßen auf, es ist kein Zusammenhang zu erkennen.
Zuerst dachte ich es könnte der Anlasser sein, aber dieser ist augenscheinlich relativ neu weswegen ich den Gedanken erstmal verworfen habe. (Gerne lasse ich mich eines besseren belehren)
Desweiteren habe ich den Dieselfilter getauscht. Dies ergab aber ebenfalls keine besserung. Knackfrosch ist noch der alte drin.
Was kann ich eurer Meinung nach noch überprüfen, woran könnte es liegen.
Vielen dank schonmal für eure Hilfe.
Daten:
Modell : VW T4 Transporter
Baujahr: 1990
Motor : 1,9 D 60 PS
KM : 420000
