Wenn die Schraube/ Mutter damit nicht auf geht, reißt Du zumindest den Kopf ab
Dann kriegt er zwar den alten Anlasser raus, aber einen neuen einzubauen wird dann auch schwierig.
Ich würde, wenn ich's um's Verrecken nicht hinkriege, in eine Fachwerkstatt gehen, zur Not auch zu VW.
hat bei mir auch alles nicht geklappt, ich hab nen Inbus reingeschweißt, war sau eng aber ging zum Glück.
Kann man auf die vermurkste Imbus Schraube nicht einfach ne Sechskantschraube raufschweissen?
Würd Ich auch sagen,Mutter richtig drauf schweissen und dann muss aufgehen
also bei mir haben sich bei Bis ca M10 gute 12kant Nüsse bewährt zum Draufschlagen auf Runde aussenköpfe , wie bei inbuss Schrauben
und im Notfall wären die Schrauben wiederverwendbar - im Notfall- , da der 12kant nur leichte Ritzen hinterlässt
es gibt aber auch die Kleeblatt-förmigen ausdreher zum draufschlagen.... wenn nicht zu weit weg kann sich gerne geliehen werden ... haben mir schon paar mal aus der patsche geholfen bei großen Schrauben
vielleicht hilft das jemanden
Mein Mechaniker arbeitet immer mit Wärme und gegeben falls einen Vielzahn einschlagen. Viel Erfolg.
kann man machen, habe mich aber für den Inbus entschieden.
hatte das gleiche Problem. Seitdem habe ich Sechskantschrauben genommen. Da
kann ich stabile Verlängerungen benutzen. Neulich gerade neuen Anlasser eingebaut,
ohne Probleme.
Die können das dann besser?
Fast sämtliche Autowerkstätten die hier in der Gegend an Motoren Schrauben verdaddeln kommen irgendwann, meist nach versauenden Versuchen, bei meinem Arbeitgeber angedackelt...
Na wenn du schon bei einem Spezialisten für verdaddelte Schrauben arbeitest, dann verstehe ich nicht so recht, was das hier soll.
Wenn der die auch nicht aufkriegt, dann hilft wohl nur noch wegschmeißen (nein, ist nicht erst gemeint, wird schon noch aufgehen, erfahrungsgemäß klappt es dann doch irgendwann).
Du kannst ja erst einen Schlitz reinschneiden und wenn das nicht klappt, die Köpfe ab (von den Schrauben) ... Diese Schnellspannscheiben gibts in jedem Baumarkt.
..aber wenn ich den kopf ab schneide ..ist ja das gewinde trotzdem noch drin ..das bringt mir ja nix? ..ich muss ja das gewinde raus drehen ..oder wie gehe ich da weiter vor? ..dann einen schlitz beim abgeschnittenen rein? oder kreuzschlitz ..wäre das die idee ..weil ich ja den rost weggeschnitten hab ??
wo in OÖ bist denn unterwegs? Nähe Wels könnten wir uns das sonst mal ansehen; Da dein letzter Post aber vorm WE war, könnte auch inzwischen ein Erfolg eingetreten sein oder?
sg
Markus
Ja, das wäre schön wenn sich der Themenstarter melden würde, was denn jetzt aus den Schrauben wurde
sg
Markus
danke das ist Sehr nett ..aber ich steh leider gerade in wien ..gut behütet im Hof ..
Temmi u co - Heute gehe ich der Sache wieder nach ..nachdem ich ein Wochenenden hatte, das so gar nichts mit schrauberei zu tun hatte ..bin ich wieder bereit für das Projekt
Natürlich Halte ich euch bei Veränderung auf den laufenden
Ist eigentlich eh schon alles gesagt. Mein Lieblingswerkzeuf für solche Fälle ist und bleibt der Kandidat hier. Gibt's von diversen Herstellern ab 15 Euro. Können so ziemlich alle das selbe. Draufklöppeln und Schrauben gleichzeitig. Die Qualität der Bit Einsätze hat mich aber beim Gedore einfach am meisten überzeugt.
..ja.. ich hätt von Anfang an mit besten Werkzeug hantieren sollen ..echt ärgerlich alles ..sogar mein proxxon dremel ist kacke.. unmöglich da die Schraube abzuschneiden, da er immer wieder stoppt ...
Ich bin jetzt schon länger, bei der Variante Meißel/ Hammer ..und eisspray... auch da tut sich nicht viel .. bei d versteckten Schraube oben.. gibt's noch minimale Hoffnung die mit Vielzahn aufzubekommen
Mutter aufschweißen....
Kommst du da nicht hin um, wie schon weiter oben im Faden angedacht, eine Sechskant Mutter drauf zu Schweißen?
Dann mit der Ratsche plus Rohr zum verlängern aufdrehen. Wär jetzt mein Versuch.
Edit: domii666 war schneller
Mein Beitrag #16 zumindest mal versucht?
Hab da eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ist erst mal schnell probiert, wenn es dann doch nicht funktioniert ist die Methode mit der aufgeschweißten Mutter
natürlich die beste, wenn man schweißen kann
Temmi
Ich setz mich gleich in den Bus, fahr zu dir und mach die Schraube auf. So wie es aussieht hast du immer noch keine anständige halbzoll Torx oder Vielzahnnuss reingeschlagen.
...ich hab kein schweissgerät.... hab auch noch nie geschweißt und mein mechanikerkontakt ist viel zu sehr beschäftigt..
