Moin.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Optima als Starterbatterie befestige?
LG
Moin.
LG
Hatte damals n Ratschengurt genommen.
Bei mir konnte ich die Batterie mit dem originalen Blech festklemmen. Ich glaube ich habe es dazu umgedreht.
Blech, Loch bohren, Ausschnitt aussägen/feilen.
Muss man für den Einsatz der YellowTop mit 75ah die Batteriekabel verlängern oder sind die nur bei mir zu kurz?
Und der Adapter funktioniert nur bei der neuen Version der YT, welche ich bis jetzt noch nicht zu einem anständigen
Preis in Europa finden konnte... ansonsten: Spanngurt.
Die sind zu kurz.
Ich hatte die Batterie hingelegt.
Hat sie mir aber übel genommen.
Bzw. Sie hat generell nicht lange gehalten. .. (viel Standheizung genutzt, sehr viel mit Ctek nachgeladen)
Die sind zu kurz.
Bei mir war nur die Masse zu kurz - habe ich mit ca 20 cm Kabel verlängert und dann gerade an der Trennstelle einen Masseverteiler eingefügt.
Plus hat gepasst.
Danke für die vielen Infos. Werde mich die Tage daran machen, die Batterien zu tauschen und noch ein paar Sachen besorgen, dass es nicht an zu kurzen Kabeln scheitert.
Plus hat gepasst.
Hallo Jörg,
ich wollte das Massekabel nun verlängern, funktioniert auch so etwas?
LG
Joachim
Jeein - dann müsstest du Aderendhülsen oder Crimp-Anschlüsse nutzen um die mehrdrähtige Litze unter der Madenschraube zu verklemmen. So würde die Madenschraube die Litzen einzeln Quetschen und evtl. brechen dabei einige ab - dann werden andere stärker elektrisch belastet und glühen durch - du baust dir damit ein Problem ein.
Besser ordentliche Crimp-Verbinder nutzen und mit ner ordentlichen Zange quetschen - oder Ringkabelschuhe aufcrimpen und mit ner Schraube verbinden (so habe ich es gemacht)
Bei den Querschnitten sind Klemmbausteine mit Madenschrauben nicht wirklich geeignet.
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe ich mir fast gedacht und nehme deinen Vorschlag gerne an.
ich hab mir die dafür zugelegt: https://www.ebay.de/itm/Hydraulisc…872.m2749.l2649
mittlerweile sind weitere Verwendungszwecke dafür aufgetreten,
manchmal sehr praktisch das Gerät
und wenn man sich selbst Einsätze dafür baut,
kann man alles mögliche damit einpressen.
die Einsätze verkehrt rum eingelegt, bietet auch zwei flache
Backen zum quetschen und verpressen von was auch immer
lg
Danke für das neue Spielzeug
Die habe ich mir kürzlich auch zugelegt und freue mich immer wieder, wenn ichetwas finde, was noch gepresst werden kann.
