mein Bulli macht seit einigen Tagen ein wenig Mucken und ich hoffe ihr könnt mir vielleicht ein paar Tipps geben, wo ich die Fehlersuche am Besten starte.
Es handelt sich um einen Syncro mit ACV Motor, der mittlerweile knapp 450tkm gelaufen hat.
Seit kurzem tritt sporadisch ein Leistungsverlust auf, der sich in schlechter Leistungsabgabe und auch beim Ladedruck zeigt. Meine Ladedruckanzeige ist allerdings ein Schätzeisen, deswegen den Werten bitte nicht zu viel Beachtung schenken. Ich habe nur gerade nichts anderes zur Hand.
Normalerweise zeigt sie bei Volllast irgendwas um die 16psi (ca. 1,1 Bar), wenn das Problem auftritt sind es noch ca. 10psi (ca. 0,7 Bar). Wie gesagt die Werte sind garantiert Fahrkarten, aber man sieht definitiv, das da was fehlt.
Leistungsmäßig ist dann bei ca. 130 in der Ebene Schluss und auch sonst hat man das Gefühl, dass man einen Anhänger hinten dran hat. Hab aber geschaut, da war keiner!
Bei der nächsten Fahrt ist dann wieder alles normal. So hatte ich das drei Tage lang. Auf dem Weg zur Arbeit (ca. 30km Landstraße, kurzes Stück BAB) keine Leistung. Abends auf dem Heimweg alles tutti.
Gestern hatte ich auf dem Weg zur Arbeit Leistung und dafür auf dem Heimweg nicht. Auf halber Strecke hab ich Innerorts dann ausgekuppelt, Motor aus und wieder an. Leistung war wieder da.
Ansonsten zeigt sich auch kein unrunder Motorlauf, oder auffällige Rauchzeichen. Startet auf die erste Umdrehung, mit oder ohne Vorglühen, alles kein Problem.
Mein erster Verdacht war ein Problem mit der Druckdose, meiner hat noch den Schlauch bis zum Steuergerät, aber nachdem das Problem nach einem Motorneustart verschwunden war, glaube ich, dass es irgendwas mit der Spritversorgung zu tun hat.
Ich habe vor knapp 1000km, eine Ladung Liqui Moly Diesel Systemreiniger dazugegeben. Das mache ich, seit ich den Bulli hab, jedes Jahr. Außerdem tanke ich seit kurzem V-Power Diesel.
Micha
