Servus Leute, hatte vorhin kurz nachm losfahren ein leises "Klong" Geräusch und ab dann war kein Vortrieb mehr da, trotz eingelegtem Gang. Dachte erst Kunststoffbuchse rausgesprungen aber Gänge lassen sich einlegen, wenn ich versuche wieder einzukuppeln gibt es nur ein Schleifgeräusch (https://streamable.com/ibg1s7) und der Motor dreht hoch aber kein Vortrieb. Schaltgestänge ist alles fest soweit ich das beurteilen kann.
Hab auch mal als der Motor aus war einen Gang (1. 2. & 3.) eingelegt und dann gestartet (ohne Kupplung treten), passiert nichts außer das Schleifgeräusch, Kraftschluss fehlt also komplett.
Kupplung wurde angeblich vom Vorbesitzer vor circa 50tkm getauscht. Weiß aber erstens nicht ob das stimmt und zweites ob dabei auch ZMS und Ausrücklager getauscht wurden.
Vorher gab es eigentlich keine Auffälligkeiten oder sonstige Geräusche, die letzten 700km war dass Auto allerdings im Familienkreis unterwegs und da wurde natürlich nichts gehört und auch nichts falsch bedient.
Kann also auch nicht ausgeschlossen werden, dass da mal n Gang zu knackig reingeknallt oder sich verschaltet wurde... Wills aber nicht hoffen, dass ich da angelogen werde...
Immoment hab ich das Ausrücklager in Verdacht, was mich aber wundert, dass sich das Kupplungspedal wie immer anfühlt und auch die Schaltvorgänge wie immer sind, nur eben das Schleifgeräusch beim einkuppeln + kein Vortrieb.
Könnte es evtl auch was mit dem Differential zu tun haben?
Bin über jede Hilfe dankbar
