da noch ein spontaner Urlaub ansteht, suche ich derzeit nach einer einfachen und rückbaubaren Lösung, um mein Sonnensegel (Tarp) schnell und sicher am Dachträger zu befestigen. Ich habe schon so eine Idee, wie ich das kostengünstig realisieren könnte, aber bin auch für andere Ideen offen. Zur Veranschaulichung anbei ein Foto.
Vorhanden:
- Tatonka Tarp, 2,85m x 3,00m. An jeder Ecke Ösen/Schlaufen. Kein Keder!!!
- 2 höhenverstellbare Alu-Zeltstangen + Abspannmaterial
- 3 Dachgrundträger, gleichmäßig verteilt, je 78cm Abstand (siehe Foto)
- 2 Stahlringe mit Schraube (sogenannte Ringschrauben)
Benötigt:
Befestigungsmöglichkeit des Tarps von ca. 3m Breite, die auch Zugkräften stand hält.
Idee:
In der Nachbarschaft ist eine Firma, da könnte ich günstig Bosch-Vierkant-Aluprofile und das Zubehör bekommen. Zum einfacheren Handling würde ich je 2 x 1,60m lange Profile (z.B. 30x30mm) nehmen. Vom mittleren Dachträger eines nach vorne und eines nach hinten auf die Träger verlegen und mittels U-Bügelschellen am Träger fixieren. Am Mittelträger dann die beiden Profile überlappen lassen und mit einer größeren Schelle fixieren. Somit ergäbe sich eine Gesamtlänge von ca. 3m, die dann durch die Überlappung in der Gesamtlänge noch etwas variabler wäre.
Die Befestigung des Tarps habe ich mir so gedacht, dass ich mittels 2 Nutensteinen und passenden Ringschrauben je am Ende eine Öse einsetze und hier das Tarp mit kurzen Spanngummis einhängen kann. Nach vorne wird es dann wie ein klassisches Sonnensegel mit den beiden Alustangen und Spannleinen abgespannt.
Dann noch Abdeckkappen auf die Profile setzen und alles sollte konform sein, da die Konstruktion meines Erachtens als Ladung deklariert würde. Denkbar wäre auch, dass ich die beiden Profile erst auf dem Campingplatz verlängere, das sollte mit Rändelmuttern oder Flügelschrauben an den U-Schellen dann Werkzeuglos und in 5min gemacht sein.
Vielen Dank für weitere Ideen.
