Mit ist was gegen den Scheinwerfer geflogen,jetzt ist das Glas gebrochen.
Kann man das Glas tauschen oder muss ich mir einen neuen besorgen?
Sollte Original wieder sein.
Hat einer ein Tipp für eine Bezugsquelle?
Bei den originalen Valeo Scheinwerfern für den langen Vorderwagen / lange Front ist das Glas ganz einfach zu tauschen, sofern der Scheinwerfer ausgebaut ist.
Bei einigen Nachbauscheinwerfern ist das Glas jedoch geklebt und die Halteclipse eher zur Zierde vorhanden.
Muss mal schauen was hinten drauf steht.
Muss mir den mal genau noch anschauen ob nicht noch was anderes kaputt gegangen ist.
Weiß nur das er 2002 mal gewechselt wurde in der Werkstatt.
Das sollte das alles Original sein.
Da gibt es Gläser für? wäre ja gut.
Kannst du welche empfehlen?
Ist der rechte.
Mit etwas Fummelei bekommt man die Klammern auch eingebaut ab.
Gleich eine neue Dichtung mit kaufen.
Von welcher Marke soll ich denn welche suchen?
Steht, wenn Valeo, vorne am Glas dran.
Ist ein Valeo.
Gibt es die Gläser einzeln?
Konnte noch nichts finden.
Im Prinzip schon, ob auch im Zubehör - weiß ich nicht ------ Im ETeilkatalog gibt es keine analoga. also keine weiteren Hersteller. Bei VW nicht mehr lieferbar.
-> gebrauchter Scheinwerfer oder neuer.
Moin!
Originalteile.de behauptet, noch welche zu haben.
Linke Seite 701941115, rechte Seite 701941116. Dazu braucht man jeweils noch die Dichtung 701941119.
Grüße,
Jan
... wenn Du mir verräts welche Seite Du brauchst könnte ich am Wochenende nachsehen was ich noch habe.
Falls Interesse, das Ganze bitte als PN an mich.
Beitrag Nr. 3
Das wäre doch ein guter Ersatz falls ich weiter nicht finde oder?
Kann ich die LWR auf den anderen anbauen?
Warte noch auf amicar seine Rückmeldung.
Wenn die alten Scheinwerfer schon alt waren, mach gleich beide neu ... lohnt sich.
Ja,die sind jetzt 19 Jahre drin.
Die neuen sind das die hier?
... aus dem Bauch raus, würde ich da lieber die 20€ für Valeo drauf legen
Ich habe die TYC und bin sehr zufrieden ... Andere hatten damit anscheinend Probleme (lag aber vielleicht auch nur am Verkäufer).
Die TYC sind halt wie moderne Scheinwerfer konstruiert, mit bedampftem Kunststoffreflektor ... damit erreicht man einen extrem hohe Reflexionsgrad.
Ob die TYC abnehmbare Gläser haben oder geklebt sind, weiß ich grad nicht sicher - ob die Gläser dann auf Deinen alten Scheinwerfer passen würden
Die von Dir verlinkten HELLA sind sicher auch ok, die kenne ich aber nicht.
Den ich verlinkt habe ist doch von TYC Beitrag 14
Oder bin ich etwas durcheinander
Möchte halt nur wieder 2 gute heile Scheinwerfer haben.
Kann ich an den TYC auch den Motor für die LWR anbauen?
Ja, der ist von TYC ... meine sind die Gleichen und auch von TYC ... ich bin zufrieden ... andere waren das nicht (womöglich hatte deren Verkäufer minderwertige Ware).
Wenn Du bei Motointegrator bestellst, hast Du immerhin einen großen Zulieferer.
Die Passform ist bei mir ausgezeichnet, die Motoren gehen problemlos dran.
Und wenn irgendwas nicht pass, schickst Du sie einfach zurück.
Das hört sich doch gut an
Das tauschen sollte dann wohl kein Problem sein.
Ich werde mir die mal bestellen.
Daumen drück.
