Wer kann mir den Unterschied von den Drehkonsolen mit den folgenden Teilenummern nennen?
701 881 669
7D0 881 669
7D0 883 669
Passt eine der oben genannten in einen 2001er MVII Generation?
Danke schon mal!
klotzii
701 881 669
7D0 881 669
7D0 883 669
Danke schon mal!
klotzii
Wenn du die Nummern in eine Suchmaschine deiner Wahl eingibst, findest du die Antworten:
701 881 669, 7D0 881 669 ist je eine "normale" Konsole, da dreht sich nichts.
7D0 883 669 D R34 wäre was, womit du den Beifahrersitz drehbar machen könntest.
701 881 669, 7D0 881 669 ist je eine "normale" Konsole, da dreht sich nichts.7D0 883 669 D R34 wäre was, womit du den Beifahrersitz drehbar machen könntest.
Da muss ich dich leider enttäuschen. Da irrt sich deine Suchmaschine. Die drei Nummern die ich oben gepostet habe, sind alles Drehkonsolen für nach GP ab 96.
Ich möchte einfach nur gern die Unterschiede wissen.
ich dachte schon, dass Classicparts die Nummern gut kennen würde.
Ja, das dachte ich auch.
Schau dir mal die hier an, da ist ein Foto mit Teilenummer drin:
Hier eine mit 7D0 am Anfang:
Der Buchstabe und die Angaben nach den ersten 9 Buchstaben&Zahlen machen dann den Unterschied aus.......
Worin sich die Drehkonsolen dann unterscheiden dürfte mindestens die Farbe sein. Ob die sich für links und rechts unterscheiden weiß ich nicht. Einbauen lassen sie sich immer, fragt sich nur, ob man imme rin die richtige Richtung drehen kann.
Es gibt Konsolen, die eine Durchführung der Leitungen zur Sitzheizung haben. Und welche ohne.
Mehr weiß ich auch nicht...
Die Farbe wird über die Zahlen-/Buchstabenkombination am Schluss definiert.
Mit wäre eigentlich echt nur der Unterschied zwischen 701 und 7D0 wichtig.
Die 7zap - Seite kenn ich schon, liefert aber auch mehrere Ergebnisse je nach Baujahr.
Wie gesagt, es gibt wohl beide und es sind wohl beides Drehkonsolen. Aber weitere Unterschiede sind nicht herauszufinden.
Die Sitze vor und nach GP sind nicht kompatibel, also wird es wohl verschiedene Lochabstände geben.
Beide Konsolen waren in einem Multivan von 2000 drin. ??♂️
Also ich weiß, daß es Drehkonsolen von 2 Herstellern gibt. Einmal Sportscraft und einmal FASP. Die von Sportscraft ist teurer, hat aber eine ABE. Die von FASP muß man beim TÜV eintragen lassen.
Und es gibt auch noch eine Drehkonsole mit Tresor unterm Sitz
Die in Post #6 gezeigte ist, glaube ich, ohne Sitzgestell unterm Sitz (da wo z.B. unterm Fahrersitz die 2. Batterie ist). Weiß nicht, ob der Sitz durch diese Konsole nicht höher kommt. Bei den anderen beiden ist das ja der Fall. Weil man ja die Drehkonsole zwischen Sitzgestell und Sitz schraubt, kommt dieser ca 2-3 cm höher.
die in 6 ist eine originale und wird gegen die Blech-Konsole mit Platz für Batterie getauscht
was auch immer du mit Sitzgestell meinst.........
die Nicht-VW-Konsolen sind gar nicht Thema hier, sondern die verschiedenen originalen
701881669B gab es ab MJ96 also mit GP, warum dort die 701 in der Nummer steht weiß ich nicht, aber sie wird in 7D0881669D ersetzt.
Beide sind für die vorderen Sitze links und rechts geeignet.
Die 883 Konsolen sind für den Fahrgastraum
7D0883669A/C links
7D0883669B/D rechts
7D0883669 H/J/K sind die MV2 Drehkonsolen
Kann es sein, daß die Konsolen, die mit 701 anfangen, nur die reinen Konsolen sind, während bei den Konsolen, die mit 7D0 anfangen, noch das Schienensystem für den Sitz dabei ist?
Mit Sitzgestell meinte ich die Blech Konsole
Nein.
701 kennzeichnen alle Teile für den Bus vor GP und 7D0 alle nach GP. Es werden natürlich auch im GP Teile mit 701 verwendet, wenn diese durch die Produktaufwertung keine Änderung erhalten haben.
Da beide verlinkten Konsolen in den Teilelisten von 97 bis 99 stehen, werden sie wohl beide passen ... auch später.
Nein.
Ah, ok, Danke!
Wieder was gelernt
