wie kann ich die Legionellenbildung in meinem Wasertank vermeiden?
Kennt jemand ein Mittelchen?
Besten Gruß Ralle
Besten Gruß Ralle
Hi.
Temperaturen über 55° C
Zur Desinfektion über 60°
Und Austausch über 3 Tage .
Temperaturen unter 20 ° sind eher bedenkenlos , ab 30 bis knapp 50 wird es für die Dinger Lustig.
Du redest vom Auto ?
Frisches Wasser nutzen . Trinken von Legionellen ist eher kein Problem , zerstäuben und einatmen (Duschen) kann zur Erkrankung führen.
Ich gebe Silberionen ins Wasser wenn ich weiß das es länger als eine Woche genutzt werden soll . Ab 14 Tagen möchte ich frisches.
Das hat aber nicht wirklich was mit Legionellen zu tun.
Andere sehen das wieder anders .
Urs
Micropur Tabletten
Wie Urs schon richtig schrieb, ist kein Thema beim Campingbus.
Wegen Legionellen musst du dir in dem Fall eher weniger Gedanken machen.
Die Probleme hat man häufig in den Schwarzen Rohren die an den Bus geschraubt werden.
Die heizen sich durch die Sonne auf, dadurch haben Sie ideale Temperaturen um sich zu vermehren und durch das duschen atmet man Sie dann ein…
In Warmwassertanks evtl schon ... deswegen wollte ich keinen Boiler sondern einen Durchlauferhitzer ... der macht das Wasser nur warm kurz bevor es sofort verbraucht wird.
Stimmt, meine Antwort hätte ich mir verkneifen sollen. Ich hatte zu kurz gedacht, da ich noch nie eine Warmwasseraufbereitung in den Campern hatte.
Das durchaus nicht - sie gilt halt nur für Kaltwasseranlagen (was für sehr viele ja zutreffend ist)
Jörg versteh ich nicht ganz , Boiler können bis 80 Grad aufheizen da gibt es keine Legionellen mehr . Beim Haus hat die Heizung eine Wochenschaltung das das Wasser einmal in der Woche stark aufgeheizt wird ,so daß keine Legionellen entstehen . Ich wollte einen Boiler haben ,hab dieses Jahr aber keinen bekommen .Mfg Jürgen
Ich mach mir bei meinem Boiler auch keine Gedanken, der macht 85 Grad wenn ich den Hochheize..da sind Legionellen kein Thema mehr.
Die kleinen Boiler im Bus sind aber meist auf geringere Temperaturen eingestellt oder kühlen wieder ab oder werden geleert bevor die ausreichende Temperatur erreicht wird. Auch sind die ja nicht dauerhaft warm, sondern werden warm und kalt ...
Anders als im Haushalt.
Nun, wenn du es anschließend verbrauchst, ist das kein Thema. Hast du das Wasser im Boiler auf Temperatur, kühlt es auch wieder ab. Während der Phase kommt es in den Temperaturbereich, in dem Legionellen wachsen (25-45 Grad C).
Grundsätzlich sind sie auch in kaltem Wasser pathogen vorhanden, brauchen aber 10-12 Tage zum Wachstum. Damit sollte die Vermehrung in der Abkühlphase nach der durch ein Aufheizen auf über 60 Grad C erfolgten thermischen Desinfektion unkritisch bis ausgeschlossen sein, solange die Außentemperaturen das Wasser nicht über Wochen bei > 25 Grad halten und kein Frischwasser nachgefüllt wird.
Ansonsten sind Legionellen dann gefährlich, wenn man damit angereicherten Wasserdampf einatmet.
Urs hat Recht: Zähne putzen mit legionellenbelastetem Wasser ist unbedenklich.
Legionellen sind jedoch nur ein Keim, da gibt es durchaus noch mehr. Darum das (Rest-) Wasser nach Benutzung raus schütten und den Kanister reinigen, anschließend trocknen lassen.
Reinigung ist nicht durch Desinfektion ersetzbar!
Ich habe einen 20L Trinkwasser- Kanister über Jahre im dunklen, kühlen Keller stehen gehabt und aus Neugier mal getestet, nachdem ich gesehen hatte, dass er nicht leer ist. Das Ergebnis war negativ.
Grüße aus Göttingen,
Dirk
Dirk das ist ja richtig , was du schreibst ,aber Legionellen bilden sich nicht nach zwei oder drei Tagen , sonst hätten neue Heizungen keine Wochenschaltung .
Ich werde mir jetzt auch einen Boiler einbauen , falls ich irgendwann mal einen bekomme ,zur Zeit ist nichts lieferbar .
Der Boiler werde ich so anschließen das wenn der Motor läuft der Boiler heizt .Natürlich kann man den Boiler auch über Hand einschalten so wie er gebraucht wird . Trinkwasser werde ich Wie ich es die letzten Jahre schon gemacht habe über kleine Gebinde wenn möglich täglich erneuern .
In meiner Kabine benutze ich auch nur noch Kanister ,so kann ich diese bei bedarf einfach auskippen und frisches Wasser wieder einfüllen . Ich werde aber auch noch einen Wasserfilter nachrüsten .
Mfg Jürgen
Habe den Wassertank unterm Bulli verbaut und nutze das Wasser nur zum Duschen ohne es zu erwärmen.
Sollte ich da ab und an mal diese Mikropur Tabletten mit rein tun?
Besten Gruß Ralle
unten drunter ist schonmal gut , aber ...
wie lange drin ? Außentemperatur ? Dusche mit viel oder wenig druck?....
Ob die Mikropur gegen Legionellen helfen , keine Ahnung .
Wasser sollte so frisch als Möglich sein . Wie gesagt bei einer Woche , wenn es nicht mega Warm ist , wäre ich noch entspannt .
Ab 14 Tagen möchte ich frisches .
Das Spiegelt natürlich nur meine Meinung wieder , sicher wäre jeweils vorm Duschen ein Bakterien/ Legionellen Test
Urs
Besten Gruß Ralle
Es schadet auf jeden Fall nicht ??
