ACU Einspritzleiste wird nicht angesteuert
  • Hallo Forianer ;)
    Nach Ewigkeiten habe ich mal ein ernstes Problem:
    Mein Digger, BJ 94, 5 Zyl. Benzin ACU mit Digifant Steuerung, hat vor ein paar Tagen Probleme gemacht das er in der Warmlaufphase im Schubbetrieb plötzlich ausging.
    Sprang nach einigen Versuchen wieder an und ich kam noch nach Hause. Seit dem war es so, das er Ansprang und gleich wieder ausging , als wenn man den Motor abstellt, mittlerweile springt er gar nicht mehr an.
    Bisher wurde geprüft und erneuert:
    - Zündanlage ( Kabel, Kerzen, Verteiler + Finger und Zündspule) neu
    - Zündanlasschalter , Relais 30 , Benzinpumpenrelais
    - Kraftstoffpumpe , Filter und Kraftstoffdruckregler sind neu
    - Lehrlaufregelventil "Zigarre" ist neu
    - Drosselklappe ist sauber und Poti ist neu
    - Motorsteuergerät war bei ECU.de in Zittau, wurde überprüft und Unterdrucksensor erneuert.
    Der Zündfunke ist stark und super, Krafstoffdruck und Menge sollten stimmen.
    Heute ist mir aufgefallen, das die Kerzen trocken sind , also spritzt er nicht ein .
    An der Kraftstoffleiste in der die Einspritzventile sitzen ist ja nur ein zweipoliger Stecker.
    Rot-Gelb, bringt 12V bei Zündung ein, so lange die Benzinpumpe läuft ( ca 3sek.) und liegt sofort wieder an wenn man versucht zu starten.
    Braun-Gelb dagegen bringt keine Masse. Laut Schaltplan aus dem Wiki gibt das MSG das Massesignal an die Einspritzventile, da kommt aber nichts.
    Ich habe dann aus Völliger Verzweiflung eine Fremdmasse angelegt, leider bringt das auch nichts.
    Nun bin ich völlig Ratlos wo ich noch suchen kann warum mein Digger nicht anspringt, bzw warum er kein Benzin einspritzt.
    Hat jemand von euch einen Rat ? Oder einen besseren Schaltplan mit der jeweiligen Pin-Belegung auch am MSG?
  • Pumpt die Benzinpumpe denn beim Starten, sodass auch Benzin in die Einspritzleiste kommt, denn wenn dort kein Sprit ist, können die Einspritzventile auch nix einspritzen. Die Wegfahrsperre ist die okay oder sperrt diese die Kraftstoffzufuhr, dann legt auch das MSG keine Masse an.
    Das Kabel an den Einspritzventile ist das okay, keine Marder Bisse.
    Hi, also die Pumpe pumpt bei Zündung "ein" für ca 3 sek. Danach pumpt sie wieder während des Startvorgangs, so lange der Anlasser dreht.
    Also ich denke an mangelndem Benzin sollte es nicht liegen.
    Am Kabelbaum sieht man auch keine etwaigen Bissspuren oder so.
    Werd morgen weiter suchen, den Stecker vom Steuergerät ab und die Leitungen prüfen.
    Eine Wegfahrsperre hat mein Wagen nicht.
  • Hat man den Fehlerspeicher befragt?
    Auch wenn der beim Digifanten nicht sonderlich viel hergibt, könnte der wesentliche Fehler doch anzeigen.
    Ich würde einmalig mit Starthilfespray erproben, ob damit beim Startversuch der Motor (kurzfristig) zündet.
    Wenn ja, ist die Suche nach der Ansteuerung der Einspritzventile wohl eindeutig.
    Ein älterer Bus hat einen glatten Kabelbaum mit geschlossener Hülle, bei den neueren ist das eine geschlitzte Wellrohr-Hülle.
    Bei Motoren mit Digifant ist im Kabelbaum verborgen eine Masseverbindung.
    Steht im Kabelbaum Wasser, gammeln die Kabel, insbesondere eine dort vermeindlich sicher untergebrachte Quetschverbindung.
    Und Wasser kommt da immer irgendwie zusammen, selbst wenn der Motor nie abgedampft wird.
    Irgendwas is' immer!
    Rust never sleeps
  • Im Fehlerspeicher steht leider nichts. Und mit Starthilfe springt er sofort an.
    Das habe ich auch alles schon geprüft.
    Kabelbaum kann ich nur mal freilegen, die äußere Hülle ist so hart geworden über die Jahre.
    Werd ich morgen mal alles aufmachen und wirklich die Kabel sichtprüfen.
    Wo in etwa sitzt die Masseverbindung im Kabelbaum?
    Alle anderen massepunkte um den Motor herum habe ich alle geprüft und gereinigt.
    Einige Massekabel ersetzt.
    Bin mit meinem Latein echt am Ende und werde morgen mal eure Tipps alle abarbeiten.
    BARDIS Liste gibt ja auch nicht mehr her.
    Ich danke euch schon mal.
  • Wo die Verbindung im Kabelbaum ist, weiß ich nicht.
    Als erstes würde ich an der tiefsten Stelle des Kabelbaums ein Loch machen, um eventuelle Flüssigkeit ablaufen zu lassen.
    Wenn man den Kabelbaum aufmacht, sollte man als Ersatzmaterial bereithalten, z.B. geschlitztes Wellrohr
    Dauerplus Masse hat immer braun als Farbe, das müsste man auch durchmessen/durchpiepsen können, ohne gleich den Kabelbaum ganz aufzumachen.
    Rust never sleeps
    Einmal editiert, zuletzt von Bertram1958 (16. Januar 2022 um 17:02)
  • Der Kabelbaum, unterhalb vom Zündverteiler sammelt der sich in einem dicken Strang und geht dann hoch Richtung steuergerät.
    Am tiefsten Punkt sind in der Schutzhülle original Löcher schon drin.
    Werde morgen mal den äußeren Schutz entfernen und Kabel sichten und dann mit neuem Well-Rohr alles wieder einpacken und ordentlich schützen.
    Wenn ich die ominöse Masseverbindung finde mache ich mal paar Bilder für die Nachwelt.
  • Für mich ist es merkwürdig, dass er einmal kurz hüpft/einspritzt und dann nicht mehr.
    Auch das vorherige fehlerbild.…
    Ob die Einspritzventile angesteuert werden kannst du mit Multimeter, oszi oder einer prüflampe am Stecken kontrollieren. Das würd ich auf jeden Fall machen. Wenn angetaktet wird aber nichts spritzt dann das mit der Pumpe klären.
    Ob die Benzin Pumpe sauber funktioniert geht ja noch einfacher zu checken :)
    Ich würde auch mal den Widerstand der einspritzventile messen. Bzw auf den beiden Kabeln messen wenn es angesteckt ist (zb anpieksen)
    Da die alle zusammen hängen, wenn da ein Einspritzventil nen kapitalen Kurzschluss hat, könnte das auch sowas auslösen
  • Hallo, entschuldigt für die lange Pause, hatte privat leider einige Sachen die alles andere hinten angestellt haben.
    War gestern seit Wochen mal wieder an meinen dicken um den Fehler weiter zu suchen.
    Wollt den Kabelbaum mal komplett überprüfen und den hallgeber noch mal unter die Lupe nehmen.
    Mein drehen des Motors auf OT ist mir aufgefallen well ich die Nockenwelle auf Markierung drehe ist die Kurbelwelle schon wieder 1,5cm nach ihrer Markierung.
    Hab dann den Zündverteiler ausgebaut um den hallgeber mal zu tauschen und siehe da.
    Die mitnehme Nase die in die Nockenwelle greift ist zerbrochen.
    Wie kann das passieren?
    Hatte sowas schon mal jemand?
  • Materialermüdung?
    Gewalteinwirkung am Verteilerfinger?
    Wie sieht denn der Verteilerfinger aus und die Verteilerkappe innen?
    Aber immerhin ein eindeutiges Schadensbild das eine relativ sichere Lösung in Aussicht stellt.
    Rust never sleeps
    Einmal editiert, zuletzt von Bertram1958 (9. März 2022 um 10:36)
  • Hatte ich bei einem Frontunfall, da war das Teil auch zerbrochen durch externe Gewalteinwirkung.
    Ansonsten fällt mir nur ein, Verteiler irgendwie bei einer alten Reparatur verklemmt / schief reingeschraubt , vorbeschädigt (Haarriss etc).
    Jedenfalls kein üblicher Verschleiss Schaden
  • So liebe Leute,
    Heute kam endlich mein ähnlich erwartetes Paket mit Autoteilen.
    Habe den Zündverteiler komplett zerlegt, gereinigt und mit dem neuen Mitnehmer wieder montiert, eingebaut und siehe da:
    Mein Dicker läuft wieder und schnurrt wie eine Katze.
    Mit dem positiven Nebeneffekt, er läuft sehr ruhig.
    Dadurch das viele andere Teile neu sind läuft er echt sehr angenehm.
    Ich danke euch für eure Hilfe und Ratschläge.
    Gerade der Kabelbaum war sehr angegriffen und war gut das ich da einiges gereinigt habe, Stecker und Kontakte geprüft und repariert.
    Echt, ich bin heute mega happy das nach der langen Standzeit der Motor endlich wieder läuft.
    Auch wenn bei den Benzinpreisen aktuell der ACU vielleicht nicht der wirtschaftlichste Motor ist ??
