War eine Diode platt... Da hat der die Batt weggezogen...
Das sind dann aber typischerweise um die 3 Ampere die da fließen ... kann aber auch mal abweichen.
@Jörg, hoffentlich ist das mit der ZE so einfach, stelle mir vor, das die Kabel alle recht knapp bemessen sind.
Doch, das ist recht einfach - die ZE und die Kabel sind so verlegt, dass man die gut nach unten weggklappen kann - und nach dem Aushängen an den unteren Haltern auch ganz gut hin und her bewegen kann.
Nur rausziehen geht nicht - dazu müssen die Kabel hinten gelöst werden. Ist in der Wiki aber beides ganz gut beschrieben.
Falls du Kabel lösen möchtest/musst: erst den Schiebemechanismus finden und verstehen - keine Gewalt anwenden, die Stecker gehen recht leicht raus sobald der Schieber gelöst ist. Aber eigentlich ist das "um mal hinter die ZE zu schauen" gar nicht notwendig. Da reicht es die seitlichen Haltenasen der ZE zu entriegeln und auszuhängen.
