Hallo!
Ich habe ein paar Fragen zum Bordnetz.
Der CE wurde kürzlich über nacht per Fremdstrom geladen. Alles prima, danach auch die Standheizung benutzt, alles ohne Probleme.
Dann haben wir (wahrscheinlich) die Innenbeleuchtung vergessen auszuknipsen. Jedenfalls stand der Bus eine Woche. Nun ist die Zweitbatterie komplett entladen. Das Display bleibt aus. Keine Anzeige mehr. Per Multimeter direkt die Batterie gemessen (3,8V).
Jetzt ist es so dass ich wenn ich das Kabel zum Laden anschliesse zwar das Steckersymbol im Display habe, aber statt der Spannungsanzeige nur 3 Striche sehe.
Bei laufendem Motor wird die Batterie aber geladen. Dann steht auch wieder die Spannung da.
Ich gehe davon aus dass die Batterie defekt ist (tiefentladen).
Aber wie ist das - sollten die Verbraucher bei defekter Batterie und angeschlossenem 230V-Kabel nicht trotzdem funktionieren? Sprich Beleuchtung? Das ist nämlich nicht der Fall. Bei laufendem Motor geht die Innenbeleuchtung, aber bei angeschlossenem Kabel nicht. Ist das normal so, kann ich einfach die Batterie tauschen und gut? Oder habe ich hier einen anderen Defekt?
Den Shunt habe ich mal gelöst und angeschaut - scheint alles sauber zu sein…
Ich hoffe ihr könnt uns helfen
Gruß Marcus
