Guten Abend zusammen
Bin neu in Forum und habe erst seit einer Woche einen Bus Motor AXG bj 2001 würde gerne wissen ob die Felgen auf den Bus passen würden ohne irgendwelche Probleme ? Gruß David
Was steht denn im Fahrzeugschein als Bereifung?
Und Profil ausfüllen hilft auch?
205/60R16 das steht im Fahrzeugschein würde aber gerne 18 Zoll Felgen fahren so wie ich gelesen habe sollen die Felgen eigentlich passen Die Reifen dazu 245/45 R18 Profil habe ich soweit bearbeitet ?
TYP ist 7DZ
Versuch mal rauszubekommen, welche Traglast die haben un schau mal in deinem Schein, ob das für deine Achslasten passt.
8,5" mit 245er Pneu bei 38er ET könnte knapp werden, was die Radabdeckung betrifft...
empire
Mal eine andere Frage warum ist da überall eine 0 vor ?
Das weiß wohl nur die Zulassungsstelle...
Ist Blödsinn mit der 0!
Bzgl. der Felgen:
schau mal ob du an die KBA Nummer kommst
Darüber können hier viele Profis ans Gutachten kommen.
Darin stehen dann auch wichtige Dinge wie Traglast der Felgen und vor allem auch Hinweise zur Eintragung.
Es gibt bei Felgen häufig Auflagen wie "Radabdeckung an Achse 2 muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden" usw.
Daran kann man ableiten ob so eine Rad/Reifenkombination problemlos passt oder eben nur mit Aufwand.
Hab das hier im Forum gefunden mit KBA Nr
So wie es aussieht ist das Fahrzeug im Österreich zugelassen wie nicht wie sich das in Deutschland verhält
Das Problem ist eher die Radabdeckung und da könnte es bei ET39 und 245er Pneubreite fast knapp sein und etwas drauf ankommen, wie der
Tüvver auf dein Rad schielt.
Hier mal die EG Regeln für die Radabdeckung ab BJ97 ?!(also ab ABEs mit e*... im Schein)
TUNING-Wiki - Radabdeckung bei EG-Zulassung
https://www.keba-verlag.de/tuning-wiki-ra…g-eg-zulassung/
Genau so ist es, ich hab meine 18er P2 nicht eingetragen bekommen, war aber auch nur bei einem Prüfer und habs dann auch nicht weiter versucht. Mit etwas Suchaufwand wird sich schon ein gewillter Prüfer finden.
Ok verstehe also mein ihr das es besser oder sicherer ist 17 Zoll zu nehmen wie zum Beispiel 8,5J17ET39 mit 225/55R17 Gruß
Jein.
Es ist sicherer ET45 zu nehmen.
Und/oder nen schmaleren Reifen.
Und/oder ne schmalere Felge
Ok ist den aber nicht so je großer die ET umso mehr steht sie aus dem Radhaus ? Oder habe ich da ein Denkfehler
genau umgekehrt.
je HÖHER die Einpreß-TIEFE desto weiter INNEN steht das Rad IM Radhaus.
Hier mal ein Youtube-Video indem sich keiner der Protagonisten was zurück haspelt...
--> Felgenbreite und Einpresstiefe (Offset) ● Ratgeber Oponeo™
Aus dem Video
Schön zum "spielen" und hier schon öfter genannt:
und generell ist 8,5 Zoll Breite bei einer ET von 39 bei nach GP T4 grenzwertig...
Egal, ziehen, Radabdeckungen drüber und Türkeil, dann passt das.
Ich hab 9x18ET 40 vorne und 9x18ET 20 hinten mit 245/45 rundum.
Geht alles, wenn man will.
Ok Leute ich danke euch für die Hilfe bin jetzt auf jeden Fall schlauer , war alles sehr hilfreich und wenn einer Felgen verkaufen möchte der kann sich ja bei mir melden oder gehört das jetzt nicht hier rein ? Gruß David
Danke
Ich habe auch die 8,5 x18 ET 33 drauf, Reifen habe ich, einige werden mich nun Steinigen, 245/40 18, die Traglast ist hier am Limite, aber die 245/45 sehen zu Globi aus. Hinten habe ich noch Spurplatten von 5mm pro Seite.
