Hi @ all,
da es immer wieder lebhaftes Rätselraten um die Bremswerte beim T4 geht wäre es sinnvoll, die tatsächlichen Werte Eurer T4 auf dem Bremsenprüfstand zu sammeln.
Ziel ist es, einen Überblick zu schaffen ob ein T4 mit der jeweiligen Bremse gut bremst und was eine andere Bremanlage ggf. leisten kann.
Datz braucht es folgende Daten von Euch:
1. Nickname
2. Motorkennbuchstabe
3. Leistung in kw
4. Bremsentyp vorne + hinten
5. Scheibendurchmesser vorne + hinten
6. ABS mit intergriertem Bremsdruckminderer oder mit mechanischen Bremsdruckminderer an der HA
7. Marke der Scheiben + Beläge vorne + hinten und jeweils rechts + links
8. Bremsleistung lt. Bremsenprüfstand Betriebsbremse vorne + hinten und jeweils rechts + links
9. Leistung Handbremse rechts + links
10. Fahrzeuggewicht bei Bremsenprüfung
Wenn wir einige Daten zusammen haben, dann versuch ich das in eine Excel-Tabelle zu übertragen. Bin gespannt was raus kommt.
hier ein Beispiel 1, mein roter Bus:
1. taxman
2. AHY + Box
3. 129 kw
4. 1LB ATE + ATE
5. 313 mm/m + 294 mm/m
7. ATE rundum
8. 480/490 + 280/280
9. 200/200
10. 2.300kg
hier ein Beispiel 2, mein blauer Bus:
1. taxman
2. ACV
3. 75 kw
4. 1LU ATE + ATE
5. 280 mm/m + 294 mm/m
7. org. VW + org. VW
8. 350/370 + 240/240
9. 230/250
10. 2.300kg
Gruß, Uwe
