Nun, die Batterie ist in sechs Kammern eingeteilt. In jeder Kammer, auch Zelle genannt, befinden sich Bleiplatten und Bleidìoxidplatten. Die liegen dicht beieinander und sind fixiert.
Dazwischen ist eine ca 37%ige Schwefelsäure als Elektrolyt.
Schwefelsäure als protonendonator etc... Das würde den Rahmen sprengen, galvanisch fliesst da eben Strom durch eine Flüssigkeit.
Wenn die Platten jedoch durch Erschütterung, oder thermischer Belastung sich verbiegen, und sich damit berühren, hat diese Zelle einen Kurzschluss, fällt somit aus.
Das ist so, als wenn du mehrere AA-Ni-Cd- Akkus in einem z. B. Funkgerät oder Schnurlostelefon hast, und einen Akku kurzschliesst. Da bekommen die restlichen Akkus dann beim Laden zuviel Spannung und gasen aus, was ne Riesensauerei im Batterie Fach gibt.
Es kann auch sein, dass sich im Batterie Boden so viel Schlamm abgesetzt hat, dass er bis zu den Platten reicht, und diese kurzschliesst.
