Hallo zusammen
Ich habe die Tage bei meinem T4 2.5 TDI ACV den Zahnriemen auf beiden Seiten gewechselt. Nun habe ich das Problem, dass der Wagen nicht mehr anspringt. Der Starter greift, aber der Motor läuft nicht an. Die Einspritzzeiten passen und sind innerhalb der Toleranzen (Mit VCDS ausgelesen). Ich vermute dennoch, dass es mit der Spritzufuhr zu tun hat. Habe einige andere Möglichkeiten (Zündanlassschalter, Wegfahrsperre, Relais 109) schon untersucht. Auch die Glühkerzen sind noch i.O. Ich konnte allerdings beobachten, dass nach dem Startversuch winzige Luftbläschen von der ESP aufsteigen. Möglicherweise könnte Luft im System sein. Eigentlich sollte sich das System von selbst entlüften, wenn kein dauerhaftes Leck besteht, oder liege ich da falsch? Kann aber vermutlich nicht funktionieren, wenn der Motor nicht läuft Die Leckölleitungen habe ich auch schon erneuert…daher kommt es wohl auch nicht.
Hat jemand eine Idee wo die Luftbläschen herkommen, bzw. warum das Fahrzeug auch nach gefühlten 100 Versuchen einfach nicht anspringt?
Jan
