ich würde gerne meinen Förderbeginn prüfen und wenn nötig einstellen. Die Software WBH Diag kann das, nur ohne Graph wie bei VCDS.
Was mich allerdings ein wenig wundert: Bei VCDS scheint es ja zu piepen und die Vorglühleuchte geht an. Dabei wird laut einigen Beiträgen im Forum eine Regelung in der Einspritzpumpe abgeschaltet.
Bei WBH Diag piept da nichts. Trotzdem habe ich schon gelesen dass Leute damit erfolgreich den Förderbeginn eingestellt haben. Genau so ist es wohl auch bei anderen Softwarelösungen wie Carport, VW Tools und so.
Nun die Frage: Worin liegt denn nun wirklich der Unterschied zwischen dem Piepen bei VCDS und den anderen Softwarelösungen? Kann ich mit gutem Gewissen WBH Diag dazu nutzen, oder ist der Messwert ggf. nicht aussagekräftig weil irgendwelche Regelungen der ESP noch aktiv sind?
Lieben Dank!
