passend zu Deiner Idee mit der JACKERY gibt es auch Leute, die eine Dieselheizung in einer separaten Box außerhalb des Fahrzeugs betreiben.
T4 California Club Platzschaffen und Camperelektrik komplett raus
Micha v d D -
23. Juli 2022 um 12:41 -
Geschlossen
Das mit der Diesel Standheizung ist offensichtlich nicht so leicht. Wusste ich n
Moin!
Das mit dem Wassertank ist auch nicht so leicht.
Das Ding wiegt mindestens 50 Kg! wenn es voll ist, und das dürfte ja ab und an der Fall sein, und ist recht hoch.
Für die Statik eine ungünstige Sache, da schwer zu befestigen (das Teil ist für so eine Verwendung nicht vorgesehen) und im Falle eines Aufpralls nicht ungefährlich.
Außerdem ist die Befüllung mit Wasser im Fahrzeug risikobehaftet. Wenn kein Schlauch vorhanden ist muss man sehr aufpassen, dass nichts daneben geht. Bei Auffüllen mittels Kanister platscht auch gern mal was vorbei.
Und das das runde Teil nun platzsparender als der Originaltank sein soll mag ich irgendwie nicht glauben.
Alsoooooo: Keine Sorge. Der California wird nicht zerstört. Die Teile werden sorgsam ausgebaut und eingelagert.
Den Satz find ich super... kennst dich nicht mit der Camperelektrik aus, willst dich damit auch nicht beschäftigen, aber alles rausreissen und dann in ein paar Jahren (falls er mal verkauft wird) wieder einbauen? Wie möchtest du das denn hinbekommen?
Da deine Idee ja aber anscheinend feststeht sage ich: alles was du nicht brauchst ausbauen und verscherbeln - ich melde mich ggf. fürs E153 (das Ding im Brillenfach) + Kabelbaum an, alles andere nach Verfügbarkeit und Preis...
Ja jaaaa .. Das war mir hier schon klar .... Freunde von mir haben auch schon mit dem Kopf geschüttelt.
Tatsache ist jedoch, dass ich den Bus klasse finde mit dem ganzen Arrangement der Schränke und Ablagen hinten. Das ist suuuuper gemütlich und wohnlich.
Ich werde mich auch bemühen, den Kühlschrank zwischenzulagern, damit ich ihn bei Bedarf wieder einbauen kann.
Aber nehmt es mir nicht übel: Bei Gas bin ich leider echt zu schissrig. Hat Gründe. Das muss irgendwie mit ner Diesel Standheizung gehen.
…. Davon abgesehen dass die ganze Aktion dann deutlich über 1000 € kostet hätte ich bei dem Diesel mehr Angst als bei Gas.
Kauf dir ein Kombi CO Gas Warner und alles ist gut.
Durch den Wegfall der Sitzbank ist genug Platz vorhanden, bei deinem CE wäre da vergleichsweise bis zur Sanitärraum-Tür einfach nichts mehr.
Der neue Tank soll multifunktional auch als Stehtisch dienen, was die sichere Befestigung erschwert.
Den Ausbau vermeintlich unnötiger Elektrik könnte man an deinem Bus ja prima demonstrieren...
Durch den Wegfall der Sitzbank ist genug Platz vorhanden, bei deinem CE wäre da vergleichsweise bis zur Sanitärraum-Tür einfach nichts mehr.Der neue Tank soll multifunktional auch als Stehtisch dienen,
was die sichere Befestigung erschwert.Den Ausbau vermeintlich unnötiger Elektrik könnte man an deinem Bus ja prima demonstrieren...Tank voll also 50kg +Tonne, also ca 65kg+. . . .ja, ne , genau . . .
Ich frag mal absichtlich provokant: Und wo soll dann das Abwasser hin? Schön in die Büsche?
Bitte auch da an einen Tank denken
Ich weiß…… Weiber ?
Aber ich würde echt sehr gerne mal ein paar Bilder vom Bus sehen und nicht nur von so einer blöden Platine ☹️
Die Markise ist etwas unorthodox und unpraktisch befestigt.
Ob es wirklich eine Gasheizung gibt?
Ein nachträglicher Einbau ist aufwändig.
Ich kenne allerdings einen Fall, wo das gemacht wurde, der Gasflaschenkasten ist da im Kleiderschrank- suboptimal.
DAS HAUT MICH AUS DEM THEMA:
Was möchte ich betreiben mit der Box? Gut gefragt. Laptop, Handy laden, Rasierapparat
(ICH BENUTZE SEIT 35 JAHREN EIN MESSER!)
laden. Hmmmm . Da hörts auch schon fast auf. .... Einen kleinen Ventilator, wenn´s zu heiß ist. Und Licht natürlich noch. Mit 500 Watt bekomme ich das dann schon hin.
DAS AUCH:
Diesel ist ja eh da.
DANN DAS:
Das Wasserfass wird zu einem schlanken hohen Stehtisch, passt perfekt rein .
DER BESTE SATZ:
Die Zeiten sind nicht mehr so wie vor Corona. Da kommt einiges noch auf uns alle zu. Also lieber Diesel als kalte Getränke. Ich trinke eh nur Rotwein, und der muss nicht kalt sein wie Bier. Dann gibt´s eben nur Trockenobst und Haferflocken und Wein
ES KOMMT NOCH BESSER:
Kommt man bei der prophezeiten Gasknappheit noch soooo einfach an Gasflaschen ran? Mag sein, dass ich zu pessimistisch bin. Oder aber vielleicht auch Realist. Es gibt Allstoffkocher, Dieselkocher.
MANCHER ORTS NIMMT MAN AUCH GETROCKTNETEN KUHMIST
Speedrocker Diese Sätze haben mich auch schaudern lassen - ich vermute ja mittlerweile fast einen Prepper - aber bauen die sich nicht atomsichere Bunker
VW-Bus mit viel Diesel und Wasser an Bord (plus Rotwein) als mobile Fluchtburg?
Irgendwie nur die zweitbeste Lösung, wenn überhaupt.
Sollte man nochmal überdenken.
PeZe
24. Juli 2022 um 22:13 Hat das Thema geschlossen. -
Wir machen wierder auf, wenn du Fragen hast. Dazu bitte einen Moderator ansprechen
Es wurde sicher schon alles zu diesem Vorhaben gesagt, also abwarten...
