Mein Solarmodul liefert von einem Tag auf den anderen keine Leistung mehr. Bei voller Sonneneinstrahlung waagerecht liefert es am Victron MPPT75/15 nur noch ca 13, 3 -14V und da dieser damit nicht starten kann keine Leistung.
Das Modul hat folgende Grunddaten: Ummp 28V Impp 2,61A => Pmpp 73,08W und Ri 10,8Ohm ULeer 29,45V IKurz 2,83A. es hat 24 Einzelzellen.
Das Modul ist jetzt demontiert und ich habe einen Testaufbau mit einer ohmschen Last vorgenommen (2000W/1000W Heizlüfter für230V). Dieser hat damit folgenden Widerstände 25Ohm/48Ohm und in der Lüfterstellung 780Ohm), Modul waagerecht voll von Sonne beschienen.
Folgende Werte messe ich:
Da noch Garantie besteht, will ich das Modul , bzw den Anschlusskasten nicht öffnen, denn die erste Vermutung aufgrund der ca 1/2 Spannung war, das ev eine Bypassdiode von vermutlich zwei Strings a je 12 Zellen defekt ist. Nach meinen Messungen bin ich mir da nicht mehr so sicher, da die Leerlaufspannung / Kurzschlussstrom ja voll erreicht wird. Andererseits möchte ich das Modul ungern verschicken, wenn es nicht defekt ist.
Also die Frage an Experten ist das Modul defekt oder nicht und wenn defekt, kann es doch nur eine Bypassdiode sein, die sich ja sehr einfach wechseln ließe. Was könnte ich noch mit Hausmitteln testen (Diode durchmesssen in eingebauten Zustand?)
Sockenzottel
